Евгений 37
Евгений 37
30.11.2014 в 17:54:19
Можно обвязать короб по периметру уголком или профилем, несколько обвязок горизонтально и связать их по вертикали между собой и к полу и к потолку, потом крепить каркас или сразу гипс, смотря из чего обвязка. Но на практике крепят и к коробу, на небольшую глубину если сверлить.
Евгений 37
Евгений 37
30.11.2014 в 18:20:52
Постарайтесь найти эту деревяшку под глиной, возможно она глубже, можно и по технологии п-112, но обязательно рассчитайте профиль под стык листов, и шаг профиля поменьше, крепите к потолку не на подвесы, а на профиль- сапожок, провод лучше убрать за потолок, при условии качественного соединения в распределительных коробках.
almeca
almeca
Пенза
30.11.2014 в 18:28:14
Евгений 37 написал : крепите к потолку не на подвесы, а на профиль- сапожок,
можно спросить - а почему? На стену я понимаю, а здесь зачем?
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
30.11.2014 в 18:49:09
Шуюп написал : Отпустите крепеж на 150мм и там крепите.
куда на столько опускать,потолки 2500 мм от пола,они и так давят
Евгений 37
Евгений 37
30.11.2014 в 19:23:16
те подвесы, что в п 112, по мне, так только для реечного потолка, или для растрового, если по гипсокартону,то до конца ни когда не уверен где его поведет, потом выравнивай , уж лучше сразу крепеж надежный, и от него отталкивайся.
Шуюп
Шуюп
Саранск
30.11.2014 в 20:55:47
almeca написал : Я лучше в стену медь сечением побольше замурую...
С медью у нас даже фирмы не работают, в продаже ниразу не видел.
zenavisoky, > куда на столько опускать,потолки 2500 мм от пола,они и так давят
я не про потолок, а именно точку крепления к стене.
dmitro+
dmitro+
Херсон
30.11.2014 в 21:39:57
zenavisoky написал : куда на столько опускать,потолки 2500 мм от пола,они и так давят
У Вас стены из чего? Мы обводной если стены глиной штукатурены на шурупы 25 или 35 мм крепим, главное чтоб шуруп не провернулся в стене, не перекрутить его, держиться замечательно, а по креплению подвесов нс потолке есть и 150 мм шурупы по дереву, подозреваю вы закручиваете дрелью, в этом и причина
dmitro+
dmitro+
Херсон
30.11.2014 в 21:42:34
almeca написал : можно спросить - а почему? На стену я понимаю, а здесь зачем?
Да и на стену если подвес жесткий и длины достаточно его вполне хватает, если растояние до базовой стены большое костыли есть смысл использовать, а так возня лишняя
АРТиКул
АРТиКул
01.12.2014 в 00:10:00
zenavisoky написал : не крепить его вообще . пусть весь каркас висит на подвесах
не совсем понял,а разве так можно? на чем будет висеть часть гипсокартона примыкающая к стенке?
всё просто, - принцип подвесного потолка плавающим способом в том и состоит, что каркас висит на подвесах, и направляющий профиль замыкает периметр на концах потолочных профилей (ПП)без крепления к стене,а если и крепится , для простоты сборки каркаса(как направляющий), то только к одной какой-то стене перпендикулярной удобному расположению ПП .
zenavisoky написал : на чем будет висеть часть гипсокартона примыкающая к стенке?
-на ПН(28x27), который надет на ПП(60x27)
almeca
almeca
Пенза
01.12.2014 в 15:31:25
Шуюп написал : С медью у нас даже фирмы не работают, в продаже ниразу не видел.
медного провода нет?!!!Да ладно! Я уже у вас был, лично для переносок покупал!:)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
01.12.2014 в 15:33:24
:eek:у нас алюминий сложней найти.
Добрых дел мастерррр
