Alyoka, мелкий. Саморез на 25мм по металу.
01.12.2014 в 21:17:21
01.12.2014 в 22:16:53
Арс Ди Коль написал : Размерами фитингов , разобрать можно уже собранное. Да и спокойней мне от меди , от пропилена такого нет.
Леш, сам медяшкой разводку делаешь?
01.12.2014 в 22:19:10
Alyoka написал : Первый раз креплю ГВЛ к профилю. Какой шаг резьбы следует использовать - крупный или мелкий? Сам профиль скрепил саморезами с прессшайбой диаметром 4,2мм.
Меленький шаг резьбы, 3,5*25 мм, в один слой, 3,5*35 если два слоя
01.12.2014 в 22:48:54
а вобще есть саморезы специально для ГВЛ....обычные универсальные не утопяться в теле ГВЛа а если еще профиль не 0.6 то попа..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
01.12.2014 в 23:06:34
О тё тё..:)
01.12.2014 в 23:14:48
Umka написал : а вобще есть саморезы специально для ГВЛ....обычные универсальные не утопяться в теле ГВЛа а если еще профиль не 0.6 то попа..
Я сделаю углубления сверлом 10мм. ГВЛ 10мм, Профиль Knauf.
01.12.2014 в 23:29:07
ну если не в лом лишние движения то ради бога:)...
02.12.2014 в 00:04:43
almeca написал : . А ещё - типа инвестиция в недвижимость, можно, в случае необходимости, сдать в цветмет....
воть Альмека, точно знает -в чем соль))
02.12.2014 в 01:37:07
dmitro+ написал : Леш, сам медяшкой разводку делаешь?
Да,как и всё остальное :)
Добрых дел мастерррр
02.12.2014 в 01:37:53
УФЗ называются :)
