REMONTER 25
REMONTER 25
02.12.2014 в 08:50:27
Спасибо. А какого типа магниты советуете использовать?
dmitro+
dmitro+
Херсон
02.12.2014 в 23:47:12
Арс Ди Коль написал : Да,как и всё остальное :)
Красава!
REMONTER 25
REMONTER 25
04.12.2014 в 01:51:12
Арс Ди Коль написал : магниты.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
04.12.2014 в 13:39:37
REMONTER 25 написал : Спасибо. А какого типа магниты советуете использовать?
мысль была про гибкий как в холодильнике , но думаю что можно и мебельные. Ещё как вариант приклеить на силикон, точками, на расстоянии что бы можно было легко демонтировать , но и не отваливалось.
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
04.12.2014 в 14:42:31
Ведро НЕОБЫЧНЫЕ применения при отделке. Шайтер Андрей
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
06.12.2014 в 18:33:58
Казалось бы, при чем здесь гипсокартон?
Kira-kost17
Kira-kost17
Ярославль
06.12.2014 в 18:43:38
Помогите сделать правильно каркас для гипсокартона. Требуется сделать вертикальные направляющие для будущих откосов у окна, а подоконник шире ширины окна. Как правильно его обойти каркасом. Горизонтальный профиль под подоконником не закреплен, можно снять если что
dmitro+
dmitro+
Херсон
06.12.2014 в 21:15:27
Kira-kost17 написал : Помогите сделать правильно каркас для гипсокартона. Требуется сделать вертикальные направляющие для будущих откосов у окна, а подоконник шире ширины окна. Как правильно его обойти каркасом. Горизонтальный профиль под подоконником не закреплен, можно снять если что
Проще сделать чем объяснить:), профиля должны стоять вертикально это понятно, на подоконнике можно угольником разрисовать угол "рассвета", чтоб относительно окна под прямым или чуть развернутым на 10-15 мм относительно прямого угла, в подоконнике возможно надо будет выпилить лобзиком или турбинкой паз под профиля, впринципе ничего сложного, надо просто себе это представить и сделать
Umka
Umka
06.12.2014 в 21:21:33
нафига в подоконнике то пилить?
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
dmitro+
dmitro+
Херсон
06.12.2014 в 21:47:36
Umka написал : нафига в подоконнике то пилить?
Ну можно конечно и на подоконник прикрутить, мы подоконники ставим в последнюю очередь, да и профиль к которому будет крепиться откос лучше чтоб от пола до потолка стоял целый
Umka
Umka
06.12.2014 в 22:19:18
ну тут чел уже поставил подоконник..
