Umka написал : ну тут чел уже поставил подоконник..
Снять не долго:), при мантаже гк мешать он будет, выпиливать в гк пазики-целиться, проще в подоконник подогнать
06.12.2014 в 22:39:15
06.12.2014 в 22:50:16
dmitro+ написал : Снять не долго:), при мантаже гк мешать он будет, выпиливать в гк пазики-целиться, проще в подоконник подогнать
Дак может тогда подоконник подрезать до вертикальных направляющих. Не пазики в нем, а прям обрезать, сделать его уже. Демонтировать его вряд ли смогу. Устанавливали оконщики, всё запенили под ним
06.12.2014 в 23:04:09
dmitro+ написал : Снять не долго, при мантаже гк мешать он будет,
я так работаю что уже если что стоит то надо пристраиваться к этому.....я не вижу сложностей выпилить в ГКЛе профиль подоконника и надеть этот выпил на тело подоконника....просто при этом получится подоконник утоплен в стену и если что его уже не выдернуть..но друг друга они будут фиксировать однозначно..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
07.12.2014 в 07:18:25
Арс Ди Коль, Лёха .а где горелку посмотреть можно.а то дремель видел-2700 однако:confused:
07.12.2014 в 07:18:42
вынуть - поставить подоконник - дело 20 минут, а вот подгонять гипсу подольше будет
07.12.2014 в 07:21:42
ussur написал : Арс Ди Коль, Лёха .а где горелку посмотреть можно.а то дремель видел-2700 однако:confused:
Жек а в Палитре на бородинской всегда лежат по 500рублей
Добрых дел мастерррр
07.12.2014 в 07:29:27
Арс Ди Коль написал : Жек а в Палитре на бородинской всегда лежат по 500рублей
и ты ей трубы ?? Мне то надо на провода
07.12.2014 в 07:32:07
ussur написал : и ты ей трубы ?? Мне то надо на провода
Шутник :) такой вот трубы!;) А карандашом паять провода , ну и если лень ТУТы осаживать .
07.12.2014 в 07:39:14
Арс Ди Коль написал : Шутник :) такой вот трубы!;) А карандашом паять провода , ну и если лень ТУТы осаживать .
Интересно .а в уссур заказать можно доставку:)А последняя на простой баллон накручивается??Туристический газ пойдёт по 40 рублей???
07.12.2014 в 08:53:26
ussur написал : А последняя на простой баллон накручивается??Туристический газ пойдёт по 40 рублей???
Одевается ! Жека сходи к китам это их продукты :) Карандаш правда у них не нашли , а горелки с пьезо поджигом валом.
07.12.2014 в 14:16:20
Арс Ди Коль написал : Одевается ! Жека сходи к китам это их продукты :) Карандаш правда у них не нашли , а горелки с пьезо поджигом валом.
В принципе и туристич. газ подойдет...
А вот для горелок и пайки нужен несколько иной. Вот здесь почитайте - Пользуясь таблицами из И-нета, надо помнить, что при сжигании газа в атмосферном воздухе, содержащем около 1 вес. % влаги, жаропроизводительность снижается на 25–30°С. Если влаги больше (даже сухой, по нашим понятиям, воздух содержит 50-60% влаги), то температура пламени еще меньше. Например, алюминиевый чайник на плите с трудом расплавится (Тплавл. алюминия = 800 град). Вот и Вики в помощь-
