Gabber
Gabber
20.12.2014 в 21:59:51
Ребят, внемля Вашим советам, вроде немного принорОвился справляться с саморезами. Хотя.....те что с прес-шайбами - ну ОООчень тяжко идут. А тут обнаружил у себя шурупы, черные, с крупным шагом резьбы, не знаю, по металлу или дереву....Ну, думаю, дай загоню в направляющие.....ОпА - Два оборота и шуруп как в масло....Не знаю, может такими крепить... А теперь опять возник вопрос - у этих черных саморезов обычная "шляпка". Понятное дело, что они не закручиваются до упора, а шляпа торчит. Но не только с ними. Даже там где саморезы с прес-шайбами, после попытки установить гипсач обнаружил - все равно "шлыпЫ" дают изгиб! Не ложится ровно гипсач, "выпирают" саморезы. А уж если его на эти "черные" попытаться прикрутить, то он вообще будет как волна.... Как Вы справляетесь с этой проблемой? Опять же, все упирается в просекатель? Или еще как?
Umka
Umka
20.12.2014 в 22:17:20
я беру саморезы острые с пресшайбой но пальцами пробую...должны ОЧЕНЬ колоться... и кручу как упоминал Дмитро ,дрелькой маломощной(ну привык так) и влазят вроде нормально...да есть саморезы при детальном рассмотрении лупой....так там кончик прямо закругленный ,тот действительно надо производителю на медленных оборотах в пальцы закручивать:mad:
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
dmitro+
dmitro+
Херсон
20.12.2014 в 23:55:02
Umka написал : я беру саморезы острые с пресшайбой но пальцами пробую...должны ОЧЕНЬ колоться... и кручу как упоминал Дмитро ,дрелькой маломощной(ну привык так) и влазят вроде нормально...да есть саморезы при детальном рассмотрении лупой....так там кончик прямо закругленный ,тот действительно надо производителю на медленных оборотах в пальцы закручивать:mad:
А ты злой:)
dmitro+
dmitro+
Херсон
20.12.2014 в 23:57:21
Gabber написал : Ребят, внемля Вашим советам, вроде немного принорОвился справляться с саморезами. Хотя.....те что с прес-шайбами - ну ОООчень тяжко идут. А тут обнаружил у себя шурупы, черные, с крупным шагом резьбы, не знаю, по металлу или дереву....Ну, думаю, дай загоню в направляющие.....ОпА - Два оборота и шуруп как в масло....Не знаю, может такими крепить... А теперь опять возник вопрос - у этих черных саморезов обычная "шляпка". Понятное дело, что они не закручиваются до упора, а шляпа торчит. Но не только с ними. Даже там где саморезы с прес-шайбами, после попытки установить гипсач обнаружил - все равно "шлыпЫ" дают изгиб! Не ложится ровно гипсач, "выпирают" саморезы. А уж если его на эти "черные" попытаться прикрутить, то он вообще будет как волна.... Как Вы справляетесь с этой проблемой? Опять же, все упирается в просекатель? Или еще как?
Просекателем только перестеночный каркас собираю, или 3,5×9,5 или 4,2×9 главное чтоб качественные, ну тут и опыт и внимательность при приобретении оных
parovoZZ
parovoZZ
21.12.2014 в 01:50:15
зенкуйте гипсач под шляпки
Nadejda
Nadejda
Тверь
21.12.2014 в 02:14:56
можно надсверлить черным, не загоняя его на всю длину, а потом в то же отверстие ввернуть тот, что с пресс-шайбой.. делаю так иногда в особо капризных местах.. черные обычно острее..
Gabber написал : Даже там где саморезы с прес-шайбами, после попытки установить гипсач обнаружил - все равно "шлыпЫ" дают изгиб! Не ложится ровно гипсач, "выпирают" саморезы.
вы думаете у вас идеальная плоскость получится, даже если вообще шляпок саморезов не будет? вряд ли... шпаклевкой выведете плоскость, будет нормально..
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
21.12.2014 в 03:06:40
Gabber написал : Или еще как?
Сверло -клёпка -хорошо!:)
Добрых дел мастерррр
Gabber
Gabber
21.12.2014 в 04:48:58
Понял, спасибо за советы, будем учиться. :) parovoZZ, не понял, а что такое "зенкуйте под шляпки"?!
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
21.12.2014 в 05:06:57
Gabber написал : "зенкуйте под шляпки"?!
Это сверлом 8-10мм сверлится ямка на глубину шляпки, есть специальный зенкер но он сверлит насквозь.
ussur
ussur
Уссурийск
21.12.2014 в 06:47:06
Gabber написал : не понял, а что такое "зенкуйте под шляпки"?!
задача спрятать шляпку -способов множество-один из просто фаску на отверстии снять резаком.достаточную для погружения шляпки самореза.но не ослабляющей место крепления излишним утончением крепимого материала..:)Фууу выговорил....
Gabber
Gabber
21.12.2014 в 09:42:47
Дык, как вычислить место касания самореза с гапсачом? Это один лист по 3 часа прикручивать нужно. Может я не правильно понял.....Но, я нашел только один способ пока (если без просекателя). Перед монтажом листа выкручиваю нафиг все саморезы и креплю лист, саморезы листа стягивают и направляющие. Потом следующий лист - тоже выкручиваю и листом стягиваю...А как там под шляпки делать фаски, я даже не представляю.
