nick307 написал : Просто кинуть по горизонтале 27х60? этого хватит?
Поставьте поперек ,ну уйдет у вас на пол часа больше времени,так ведь за счет них и короб держатся будет не только потолок
17.12.2014 в 21:50:12
17.12.2014 в 22:07:16
Эккард написал : Поставьте поперек ,ну уйдет у вас на пол часа больше времени,так ведь за счет них и короб держатся будет не только потолок
В смысле по вертикали понаставить? Так и собирался... Думал еще стянуть профилем по горизонтали С каким шагом поставить вертикальные палки?
17.12.2014 в 22:15:01
nick307 написал : В смысле по вертикали понаставить? Так и собирался... Думал еще стянуть профилем по горизонтали С каким шагом поставить вертикальные палки?
Себе я бы 40 поставил,но и 60 нормально,в длину не ставьте ,это лишнее.
17.12.2014 в 22:18:21
Эккард написал : Думал еще стянуть профилем по горизонтали
В смысле под точное расположение натяжного не надо,а для сборки короба обязательно.
17.12.2014 в 22:31:11
nick307, Прикрутите сначала гкл к направляющей на потолке,нарежте перемычек с ушками,разметте,ухо подсоввывайте между ГКЛ и направляющей и скручивайте через гкл широкую полку ПП 60х27( ухо)и направляющий.Тогда вам не понадобятся саморезы чтоб скреплять профиля и не6удет бугров от шляпок саморезов.И так дальше верх и низ.
17.12.2014 в 23:16:08
Эккард написал : nick307, Прикрутите сначала гкл к направляющей на потолке,нарежте перемычек с ушками,разметте,ухо подсоввывайте между ГКЛ и направляющей и скручивайте через гкл широкую полку ПП 60х27( ухо)и направляющий.Тогда вам не понадобятся саморезы чтоб скреплять профиля и не6удет бугров от шляпок саморезов.И так дальше верх и низ.
Поприкручивал я эту конструкцию. Я так понял - ушки только вверху, где я подсовывая между ГКЛ и направляющий 20х27. А снизу перемычки просто обрезаны.. Когда я поприкрчивал все это, то снизу просто подсовываю одну во всю длинну направляющую 20х27 на перемычки и стягиваю? Так? Какой шаг? Мне не сложно, для себя делаю, могу хоть через 10см. Как часто нужно ставить перемычки?
Далее, что делать с низом ? Просто зашить ГКЛ или тоже нужны перемычки?
17.12.2014 в 23:25:42
nick307 написал : Поприкручивал я эту конструкцию. Я так понял - ушки только вверху, где я подсовывая между ГКЛ и направляющий 20х27. А снизу перемычки просто обрезаны.. Когда я поприкрчивал все это, то снизу просто подсовываю одну во всю длинну направляющую 20х27 на перемычки и стягиваю? Так? Какой шаг? Мне не сложно, для себя делаю, могу хоть через 10см. Как часто нужно ставить перемычки?
Вверху не надо ушек,просто вставляйте ПП 60х27 в направляющий,а внизу ушки, на них направляющий и прокручиваете как вы написали. Ставтьте 40 см,так нормально,ну или меньше,кратный 120 см шаг любой удобный вам выберите.Снизу тоже перемычки через40- 60 нормально,чтоб на стык поподали, без ушей,просто в направлялки загоняйте и все
17.12.2014 в 23:30:36
Эккард написал : Вверху не надо ушек,просто вставляйте ПП 60х27 в направляющий,а внизу ушки, на них направляющий и прокручиваете как вы написали. Ставтьте 40 см,так нормально,ну или меньше,кратный 120 см шаг любой удобный вам выберите.Снизу тоже перемычки через40- 60 нормально,чтоб на стык поподали, без ушей,просто в направлялки загоняйте и все
Не забудте выровнять вертикальную плоскость короба,чтоб волны небыло(прогиба).
18.12.2014 в 07:09:52
хватит. вполне.. Но вертикальные перемычки это не отменяет. Продольный профиль служит лишь закладной.. По фото: мне не показалось, кабелюки на деревяшки прикручены? См. ПУЭ..
18.12.2014 в 17:57:30
Gins написал : хватит. вполне.. Но вертикальные перемычки это не отменяет. Продольный профиль служит лишь закладной.. По фото: мне не показалось, кабелюки на деревяшки прикручены? См. ПУЭ..
Финская фанера. Там ламинат и лак, до дерево далеко)
19.12.2014 в 07:57:09
А лак и пластик - это негорючее основание? хм...
