jekasus написал : 12.5 ;) И фабричные швы первого слоя зашпаклевать ;)
Жека, не обязательно, первый слой листов ложиться плашмя, и руки чистые и время съэкономленно:)
24.12.2014 в 08:46:38
24.12.2014 в 08:49:30
jekasus написал : Не терпится явно уже, завтра шайтан-машина должна приехать ;) А шпаклевка делается(но никто ее не делает) для заполнения пустот. Также фабричный кант не устанавливается на внешние и внутренние углы.
Просто при вертикальном расположении и первого и второго слоев, при заворачивании шурупа во второй слой, когда попсдаешь на стык листов на первом слое, 3,5×35 проваливаеться во втором слое гк, очень не красиво получаеться:)
24.12.2014 в 08:50:37
Арс Ди Коль написал : Да устал , сегодня с электрикой боролся :) Машина придёт , но забирать наверно в четверг.
Так неудобно ведь , если только ленту в углу не пускать, а на внешних вроде тоже можно ленту лепить ?
Леш, Жека про первый слой гк
24.12.2014 в 08:52:38
Профиль смотрите от 6мм толщина металла.[/QUOTE]
Ну, Леш ты скажешь тоже, профиля 6 мм, это швелера уже:D
24.12.2014 в 08:57:10
moto_alex написал : Очень наглядные рисунки. Но остановлюсь наверное на варианте одного 12.5мм слое А так планируют еще фальш-стены у окон сделать. Так что просекатель пригодится
Конструкция перестеночного профиля подпазумевает два слоя гк с каждой стороны, иначе Ваш перестенок будет весь в буграх, и когда зашьете одну сторону перестенка, не поленитесь на второй стороне выставляя вертикальные профиля, первый выставить под угольник, профиль должен стоять строго перпендикулярно к плоскости перестенка, если сделаете все правильно получиться крепкий, идеально ровный перестенок:)
24.12.2014 в 12:51:42
Где то тут писали что можно 12.5мм в один слой. Вот накидал схему одной стенки. Куда здесь воткнуть закладную-брус для наружной сдвижной двери? Какой брус использовать?
24.12.2014 в 12:57:24
moto_alex написал : Вот накидал схему одной стенки
а зачем вам поперечины? да и профиль сдвоенный при однослойной зашивке -как-то неправильно.. у вас будет совпадать шов между листов со швом между сдвоенными профилями, жесткость стенки значительно снизится, имхо...
24.12.2014 в 14:24:15
moto_alex написал : Где то тут писали что можно 12.5мм в один слой.
Уберите все извращения с профилями,соберите как положено,сделайте в два слоя 12.5 и 9.5,разница в деньгах 9.5 мм гипсы на 2-ой слой по отношению к куче лишних профилей,незначительна.Закладные расчитывайте,когда будете знать точные места креплений двери.Брус для 75-го профиля 60 мм для 50 -40мм нормально.
24.12.2014 в 14:30:40
Из вышенаписанного понял следующее: Поперечены не нужны. Оставить вертикали, зашить в 2 слоя. Вопросы: вертикали так оставить? Как избежать совпадения швов профилей и гипсокартона? Как засунуть закладной брус через вертикали?
24.12.2014 в 14:35:25
moto_alex написал : Из вышенаписанного понял следующее: Поперечены не нужны. Оставить вертикали, зашить в 2 слоя. Вопросы: вертикали так оставить? Как избежать совпадения швов профилей и гипсокартона? Как засунуть закладной брус через вертикали?
наоборт швы должны совпасть.брусок закладной советую кусками вставлять -меньше коробить будет
24.12.2014 в 14:37:59
moto_alex написал : вертикали так оставить? Как избежать совпадения швов профилей и гипсокартона?
Сдвиньте так ,чтоб стык гипсокартона попадал на один профиль по центру.
moto_alex написал : Как засунуть закладной брус через вертикали?
Брус по периметру двери,и в местах крепления рельсы из комплекта купленной двери.Там где крепится каталка для двери там и закладывайте Вертикальный сдвоенный профиль сдвигайте внутрь листа,чтоб удобно крутить было .
