Nadejda
Nadejda
Тверь
24.12.2014 в 14:46:11
ussur написал : наоборт швы должны совпасть.брусок закладной советую кусками вставлять -меньше коробить будет
должны, если стоит один профиль... крепить края обоих листов надо к одному и тому же профилю..
ussur
ussur
Уссурийск
24.12.2014 в 14:47:00
Nadejda написал : должны, если стоит один профиль... крепить края обоих листов надо к одному и тому же профилю..
только в разбежку:)
Nadejda
Nadejda
Тверь
24.12.2014 в 14:49:10
ussur написал : только в разбежку:)
вы на картиночку внимательно посмотрите, там профиля стоят попарно спинками друг к другу.. я об этом...
ussur
ussur
Уссурийск
24.12.2014 в 14:50:32
Nadejda написал : вы на картиночку внимательно посмотрите, там профиля стоят попарно спинками друг к другу.. я об этом...
:flirt
moto_alex
moto_alex
Ярославль
24.12.2014 в 14:55:04
А теперь больше запутали. Давайте по этапно
  1. Поставил вертикальный двойной профиль спинками друг к другу.
  2. Первый слой гипсокартона, стычки на стыках профилей
  3. Второй слой, стычки смещены.
Закладную из кусков? Только из бруса, профиль не надо?
Nadejda
Nadejda
Тверь
24.12.2014 в 15:11:30
moto_alex написал :
  1. Второй слой, стычки смещены.
тоже на край профилей, только со смещением листов.. у вас же шаг между профилями всяк не 1.2 м...
moto_alex
moto_alex
Ярославль
24.12.2014 в 15:34:58
Гипсокартон 1.2м. Вроде и профилей как обычно напрашиваются через 60см. Но тогда остаток будет где нибудь 30см. Или же уменьшить расстояние между профилями?
ussur
ussur
Уссурийск
24.12.2014 в 15:37:04
moto_alex, через 40 ставьте
moto_alex
moto_alex
Ярославль
24.12.2014 в 15:45:21
ussur написал : moto_alex, через 40 ставьте
Чтобы стыки все равно со стыками профилей были? А второй слой вместить на один профиль? Закладную то кусками?
Эккард
Эккард
Волгоград
24.12.2014 в 15:46:40
Раскрутите сдвоенные профиля,Скок у вас там стена? 220 вроде вы писали,ставьте через 40,первый слой начинаете с метки 40см,второй с нуля.Смотрите первую картинку выше.Крепите так
Эккард
Эккард
Волгоград
24.12.2014 в 15:51:15
moto_alex, Не хотите раскручивать,все рано листы должны попадать так как выше картинка
