У меня еще ничего не прикручено. Да какие профиля то использовать сдвоенные или одинарные? Одинарные без поперечного наверное совсем хлипко будет? А еще наверное нужны закладные под монтаж гардеробной системы? Так может все таки сделать поперечины?
24.12.2014 в 20:38:47
24.12.2014 в 21:27:40
moto_alex написал : Одинарные без поперечного наверное совсем хлипко будет?
Точно так же.-почти.С шагом 40 в 2 слоя вы и не поймете есть они там или нет.
moto_alex написал : Да какие профиля то использовать сдвоенные или одинарные?
Как хотите,боитесь,ставьте сдвоенные,а из какого профиля вы ее собирать собираетесь?-50 или 75 ?
moto_alex написал : А еще наверное нужны закладные под монтаж гардеробной системы?
:eek: Про это вы нам ничего вроде не писали,напишите ,как по вашему внутри должно быть.
24.12.2014 в 21:44:34
Профиль хотелось бы поуже. То есть 50. А про внутренности сам только подумал. Рассчитываем гардеробную сделать не из шкафов, а из так называемых гардеробных систем, полочки, штанги. Точно что будет внутри пока сказать не могу. Но оттолкнемся, что будет пара полок плюс штанга и вверху полка.
24.12.2014 в 22:04:10
moto_alex, Тогда лучше ставьте сдвоенный.Закладные поставьте под полки и штангу.Как вариант ,если денежка позволяет,можно вертикальные профиля заменить на профильную трубу(квадрат 50х50)
24.12.2014 в 22:32:50
Тогда конструкция как выше кидал? Про закладные? Из брусп? Или профиль+брус?
24.12.2014 в 22:38:14
moto_alex написал : Профиль хотелось бы поуже. То есть 50. А про внутренности сам только подумал. Рассчитываем гардеробную сделать не из шкафов, а из так называемых гардеробных систем, полочки, штанги. Точно что будет внутри пока сказать не могу. Но оттолкнемся, что будет пара полок плюс штанга и вверху полка.
тогда сделайте двойную зашивку, внутри слой фанеры 12 мм, сверху слой гипсокартона, и тогда сможете привинчивать к стене что угодно, любого веса..
24.12.2014 в 22:41:41
Nadejda написал : тогда сделайте двойную зашивку, внутри слой фанеры 12 мм, сверху слой гипсокартона, и тогда сможете привинчивать к стене что угодно, любого веса..
Золотые слова
25.12.2014 в 00:35:51
Приобшивке в один слой 12,5 мм, моли металлические и на полках Надя можно сидеть и болтать ногами, только шаг профилей 400 мм, но себе сделал бы в 2 слоя, и ровнее и надежней
25.12.2014 в 01:17:03
dmitro+ написал : Приобшивке в один слой 12,5 мм, моли металлические и на полках Надя можно сидеть и болтать ногами, только шаг профилей 400 мм, но себе сделал бы в 2 слоя, и ровнее и надежней
у мну полочки с книжками на Дриве висят, пока не упали... но с фанерой надежней:))
25.12.2014 в 02:22:02
dmitro+ написал : но себе сделал бы в 2 слоя, и ровнее и надежней
у мну двойные стенки -там, где подиум у дочки, и стенка к соседям.. все остальное -одиночная.. не сказала б, что двойная отличается бОльшей ровностью.. жесткостью и звукоизоляцией -это да...
25.12.2014 в 02:24:50
Nadejda написал : у мну
Леха чета не ругается последнее время ;) Спать пора ;)
Баш майсторът
