Nadejda
Nadejda
Тверь
26.12.2014 в 00:38:08
dmitro+; перестенки -это что? межкомнатные перегородки?
dmitro+
dmitro+
Херсон
26.12.2014 в 07:46:17
Nadejda; Ага
Andrey099
Andrey099
Владимир
28.12.2014 в 23:01:55
народ, нужен совет. планирую стенку в кухне сделать из гвлв на каркасе из мет. профиля. ПП 60х27, т.е. стенка будет 52мм (профиль + 2 слоя гвлв по 12.5 мм)
  1. стенку делать ДО устройства стяжки или после. общая высота стяжкти будет около 55-60 мм (пока точно не знаю)
  2. высота от пола до потолка 265 см. лист гвлв - 250 см. оставшуюся часть в 15 см где лучше сделать у пола или у потолка?
  3. между листами гвлв - нужно ли чем либо проклеивать? или просто внахлест уложить их.
koris
koris
Волгоград
28.12.2014 в 23:31:40
Andrey099 написал : ПП 60х27, т.е. стенка будет 52мм (профиль + 2 слоя гвлв по 12.5 мм)
стенку (перегородку) из ПП60 не делают... Или - речь про облицовку?
всё в голове (с)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
28.12.2014 в 23:58:01
Andrey099 написал : народ, нужен совет. планирую стенку в кухне сделать из гвлв на каркасе из мет. профиля. ПП 60х27, т.е. стенка будет 52мм (профиль + 2 слоя гвлв по 12.5 мм)
  4. после
  5. у пола, имхо
  6. снять фаски на листах. стык зашпатлевать только сдается мне, у вас или опечатка > стенка будет 52мм (профиль + 2 слоя гвлв по 12.5 мм)
    или вы не вполне понимаете, что собрались делать. имхо, вам нужен стоечный профиль 50*50
Andrey099
Andrey099
Владимир
29.12.2014 в 06:07:44
koris написал : Или - речь про облицовку?
да, точно.
spaceeggs написал : имхо, вам нужен стоечный профиль 50*50
это будет уже 50 +12,5х2 = 100 мм. это много.
а так так 27+12,5х2=52мм,
С 663 Однослойная или двухслойная облицовка из гипсоволокнистых КНАУФ-суперлистов (ГВЛ) на металлическом каркасе, закрепленном на базовой стене С 663. Комплектная система КНАУФ. Максимальная толщина, мм однослойной облицовки двуслойной облицовки около 45 мм 58
хотя да, кнауф считает 58 мм.
Эккард
Эккард
Волгоград
29.12.2014 в 10:03:43
spaceeggs написал : оставшуюся часть в 15 см где лучше сделать у пола или у потолка?
В шахматном порядке.
dmitro+
dmitro+
Херсон
29.12.2014 в 19:36:02
Эккард; Поперечные швы со смещением на каждом следующем ряду листов
Lev Smirnoff
Lev Smirnoff
Раменское
31.12.2014 в 07:57:26
Чей то я с этими светодиодами упарился - в какой конструкции и какими светодиодами можно сделать ровную полосу подсветки?? Вернее как расположить эту светодиодную ленту, чтобы она светила узкой полоской?
Забыл добавить потолок криволинейный будет двух уровневый гипса + натяжной
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
31.12.2014 в 08:03:59
Lev Smirnoff; Направте её в потолок!
Добрых дел мастерррр
Gabber
Gabber
31.12.2014 в 10:39:54
Ребят, ковыряюсь с гипсокартоном сейчас, обшиваю пару стен в квартире. Выстроил обрешетку, собираюсь обшивать. Порылся по форуму, посмотрел массу роликов на Ютубе - объясните, как правильно заделывать швы между листами? Так понял, что нужно делать фаски, потом проклеивать монтажной сеткой, а потом шпатлевать? Я правильно понял? А шпатлевать чем? Ротбандом (если нужно немного плоскость подкорректировать) или по Шитрок?
ПыСы: Всех с наступающим и всего самого-самого!:clapping
