Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
31.12.2014 в 10:42:25
Gabber написал : потом проклеивать монтажной сеткой
Лучше бумажной лентой.
Добрых дел мастерррр
dmitro+
dmitro+
Херсон
31.12.2014 в 18:13:33
Gabber написал : Ребят, ковыряюсь с гипсокартоном сейчас, обшиваю пару стен в квартире. Выстроил обрешетку, собираюсь обшивать. Порылся по форуму, посмотрел массу роликов на Ютубе - объясните, как правильно заделывать швы между листами? Так понял, что нужно делать фаски, потом проклеивать монтажной сеткой, а потом шпатлевать? Я правильно понял? А шпатлевать чем? Ротбандом (если нужно немного плоскость подкорректировать) или по Шитрок?
ПыСы: Всех с наступающим и всего самого-самого!:clapping
Для швов фуген или унифлот, ротбаном катлованы затягивают, срезают фаску на поперечных стыках листов, корректировать смотря какой слой
Gabber
Gabber
01.01.2015 в 12:53:20
dmitro+, Поясните поподробнее, А что такое фуген и унифлот - это сухие смеси или готовые? Как их искать? Просто, если это мешки по 25кг, получается много мне. У меня всего будет 6-10м швов, остальное просто будет стоить...:(
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
01.01.2015 в 13:05:32
Gabber написал : Просто, если это мешки по 25кг
Есть и по 5 кг . Это сухие смеси , есть аналоги у Волмы! Волма-шов.
dmitro+
dmitro+
Херсон
01.01.2015 в 20:26:42
Арс Ди Коль; Умница Алексей!
koris
koris
Волгоград
01.01.2015 в 21:07:21
Gabber написал : А что такое фуген
http://go.mail.ru/search?utf8in=1&fr=chtab&q=%D1%84%D1%83%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%84%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
Gabber написал : А что такое ..... унифлот
http://go.mail.ru/search?q=%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82&us=7&usln=1&usstr=%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82&hasnavig=0
всё в голове (с)
Роман1975
Роман1975
Воронеж
07.01.2015 в 22:37:20
Andrey099 написал : планирую стенку в кухне сделать из гвлв
Зачем ГВЛ? Делайте из обычного влагостойкого КГЛ 12,5 мм. Но если у Вас лишние деньги - можно из ГВЛ
Lev Smirnoff написал : Чей то я с этими светодиодами упарился - в какой конструкции и какими светодиодами можно сделать ровную полосу подсветки?? Вернее как расположить эту светодиодную ленту, чтобы она светила узкой полоской?
Забыл добавить потолок криволинейный будет двух уровневый гипса + натяжной
Крепите на "пол" короба. Если приклеите на стенку - будет не очень ровное проецирование света на потолок. Т.К. идеальная ровность натяжного потолка - миф! И своей декоративной подстветой Вы это подчеркнете! Получится не ровное проецирование света на потолок. Зрелище - ужатсное. Приходилось переделывать
Зачем браться за работу, которую не знаете , как делать? Но если взялись...
  1. Проклеивайте швы или серпянкой, или бумагой
  2. Швы заделываются Фугеном. Далее,если стены под покраску:
  3. Наносите два слоя шпаклевки, потом, ОБЯЗАТЕЛЬНО, клеете стеклохост, а потом еще два слоя шпаклевки, далее - покраска. Без стеклохоста, рано или поздно, появятся трещины. Если на стенах будут обои, достаточно два слоя шпаклевки.
Nadejda
Nadejda
Тверь
07.01.2015 в 23:39:35
Роман1975 написал : Зачем браться за работу, которую не знаете , как делать?
как-зачем? чтоб научиться:))
dmitro+
dmitro+
Херсон
08.01.2015 в 07:13:47
Роман1975 написал : Зачем браться за работу, которую не знаете , как делать? Но если взялись...
Ха,ха, это что за сейсмически активный район у вас что обязательно появляються трещины и обязательно нужен холст? Трещины только при причинах:
  • шурупы крепящие гк расположены на большом друг от друга расстоянии ("жиденькая" фиксация гк)
  • "хлюпающий" каркас, каркас должен быть жесткий
  • листы гк при общивке на швах "легли" друг на друга
  • швы забиты материалом не соответствующим технологии, например финишкой
  • не расшиты поперечные швы
  • нет армирующего материала (серпянка, бумажная или флизелиновая лента) у нас по 8 лет на техцентрах фигурные потолки висят, причем рядрм трасса и жд дорога, вибрации, здание ходуном ходит, трещин нет, МОНТИРУЙТЕ ПРАВИЛЬНО ГК:)
dmitro+
dmitro+
Херсон
08.01.2015 в 07:15:02
Nadejda написал : как-зачем? чтоб научиться:))
Ради любопытства:), привет Надя, не замерзли с дочкой:)
Nadejda
Nadejda
Тверь
08.01.2015 в 10:47:59
dmitro+; добрый день.. а с чего нам мерзнуть?
