svift1
svift1
08.01.2015 в 21:22:55
Позвольте спросить совета у мастеров съевших собаку на гипсокартоне :).
Хочется построить перегородку в комнате с убирающейся вовнутрь дверью (типа купе). Изучил всякие варианты, в том числе дверные кассеты. Стоимость на последние убивает всякий энтузиазм строительства, а по отдельным отзывам конструкция еще и довольно сырая в плане отделки. В общем пришел к мысли строить две рамы которые будут обшиваться гкл только с одной внешней стороны, а внутрь будет уходить дверь. Для экономии пространства хотел использовать в качестве направляющего ПН-27, стойки делать из потолочного профиля 27х50 ставя его спинкой наружу и к ней же пришивать листы.
Изучая ассортимент магазинов обнаружил профиль ПН-14 и такой же потолочный ПС-14х50. Получается можно уменьшить толщину перегородки на 2,5 см, что в общем то было бы не плохо. Но есть сомнения, будет ли конструкция собранная из 14го профиля достаточно прочной? Возможно потребуется усилить стойки путем сшивания двух в 0-образный профиль?
Нагружать перегородку ни чем не предполагается, максимум настенные часы.
Резон
Резон
Киров
08.01.2015 в 21:29:50
svift1 написал : стойки делать из потолочного профиля 27х50
Слаба будет даже спаренная. Я понял профиль все же 27х60. Двойной, склеенный слой ГКЛ даст доп жесткость, но несколько все равно будет "играть". Это если дверь на всю высоту.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
08.01.2015 в 21:58:55
svift1 написал : ... Хочется построить перегородку в комнате с убирающейся вовнутрь дверью (типа купе). Изучил всякие варианты....
Изучая ассортимент магазинов ...
Рассмотрите вариант изготовления рамы из алюминиевого профиля.. Хотя бы вот в этом магазине- http://donal.ru/profil_dlya_razdvizhnyh_dverey
svift1
svift1
08.01.2015 в 22:16:46
Резон написал : Слаба будет даже спаренная. Я понял профиль все же 27х60. Двойной, склеенный слой ГКЛ даст доп жесткость, но несколько все равно будет "играть". Это если дверь на всю высоту.
конструкция примерно такая
т.е. две параллельные рамы. их можно связать между собой перемычками за исключением пространства перемещения двери. Обшиваются рамы каждая с одной стороны в один лист гкл 12,5мм. Дверь подвешена к потолку с помощью забивных анкеров и резьбовых шпилек нужной длины и рамы перегородки не нагружает.
Эккард
Эккард
Волгоград
08.01.2015 в 22:18:47
svift1, Прочной,это какой?.То что она не упадет и дверь в ней будет кататься,вы сделаете,но жесткой она не будет.Даже если вы замените ПП 27х60 профильной трубой.Тут важны ваши личные требования к прочности.По сути у вас два квадрата пустоты,внутри всего будет под дверь,все остальные места перегородки связаны.Я бы рискнул сделать.Вас же к этому не призываю
svift1
svift1
08.01.2015 в 22:21:32
Sever-1 написал : Рассмотрите вариант изготовления рамы из алюминиевого профиля.. Хотя бы вот в этом магазине- http://donal.ru/profil_dlya_razdvizhnyh_dverey
Т.е. строить рамы перегородки не из профилей для гкл, а из аллюминиевых профилей? Ну в таком случае проще взять профильную трубу стальную 20х40 к примеру и собрать раму из нее. Это будет более бюджетно.
Резон
Резон
Киров
08.01.2015 в 22:27:08
svift1 написал : пространства перемещения двери.
Вот о нем и речь. Конструкция понятна, шаг "стоечных" профилей великоват (на глаз по фото) имхо : Если делать из профилей, "стоечные" спаренные - шаг см.25, два слоя ГКЛ. Если стоит вопрос в шумке - обратную сторону спаренных профилей обшить ГКЛ (тоже через ленту ессно) + жесткость добавится - но увеличит толщину. Т.е. ниша под дверь будет иметь стенки из ГКЛ. Тот еще геморрой. Если вопрос минимизировать толщину с достаточной жесткостью и относительно бюджетно - сделать сварной каркас из профильной трубы мм.20 P.S. Упс, опередили...:o
svift1
svift1
08.01.2015 в 22:32:36
Эккард написал : svift1, Прочной,это какой?.То что она не упадет и дверь в ней будет кататься,вы сделаете,но жесткой она не будет.Даже если вы замените ПП 27х60 профильной трубой.Тут важны ваши личные требования к прочности.По сути у вас два квадрата пустоты,внутри всего будет под дверь,все остальные места перегородки связаны.Я бы рискнул сделать.Вас же к этому не призываю
По сути планировки на фото почти моя ситуация, только есть еще одна комната и дверь в нее там где на фото на заднем плане глухая стена. Т.е. есть проходная комната которую хочется изолировать, а из полученного глухого пространства сделать "гардеробную". Соответственно на данную перегородку не будет опираться что либо, она выполняет чисто разделительную функцию. За исключением области двери эти две рамы будут связаны между собой В области двери стойки можно наверное усилить путем применения профильной трубы или сбора оной из двух стоечных (потолочных) профилей. Вопрос в том, что не хочется создавать монстра. Т.е. если взять два полноценных 60х профиля и собрать на них две рамы то общая толщина перегородки получится 60+60+41+12,5+12,5= 186 мм, а если применить 27 профиль то 27+27+41+2*12,5=120 мм, а если 14й то 14+14+41+2*12,5=94мм
svift1
svift1
08.01.2015 в 22:36:32
Резон написал : Вот о нем и речь. Конструкция понятна, шаг "стоечных" профилей великоват (на глаз по фото) имхо : Если делать из профилей, "стоечные" спаренные - шаг см.25, два слоя ГКЛ. Если стоит вопрос в шумке - обратную сторону спаренных профилей обшить ГКЛ (тоже через ленту ессно) + жесткость добавится - но увеличит толщину. Т.е. ниша под дверь будет иметь стенки из ГКЛ. Тот еще геморрой. Если вопрос минимизировать толщину с достаточной жесткостью и относительно бюджетно - сделать сварной каркас из профильной трубы мм.20 P.S. Упс, опередили...:o
Сорри фото не мое, найдено на просторах интернета. Поэтому шаг стоек тоже обсуждается. Варить раму их трубы... можно, но имеет ли это здравый смысл? Но как я улавливаю мысль ГУРУ форума, от идеи использовать 14ый профиль нужно отказываться и смотреть в сторону 27го
dmitro+
dmitro+
Херсон
08.01.2015 в 22:36:39
Nadejda написал : dmitro+; добрый день.. а с чего нам мерзнуть?
Надя, чего то Вас Админ поправляет:)? Не знаю как у Вас, у нас дубарь, мороз -22, прохладно
Резон
Резон
Киров
08.01.2015 в 22:38:03
svift1 написал : от идеи использовать 14ый профиль нужно отказываться и смотреть в сторону 27го
Однозначно :)
