Эккард
Эккард
Волгоград
08.01.2015 в 22:40:10
Если хотите тоньше,то 27+27+41+2*12,5=120 мм,меньше это совсем слабо.Про профиля на 14,я такими только раз узкий коридор обшивал и то их не заказ где-то делали- очень слабая будет.
svift1 написал : В области двери стойки можно наверное усилить путем применения профильной трубы или сбора оной из двух стоечных (потолочных) профилей.
обязательно
dmitro+
dmitro+
Херсон
08.01.2015 в 22:52:59
svift1 написал : конструкция примерно такая
т.е. две параллельные рамы. их можно связать между собой перемычками за исключением пространства перемещения двери. Обшиваются рамы каждая с одной стороны в один лист гкл 12,5мм. Дверь подвешена к потолку с помощью забивных анкеров и резьбовых шпилек нужной длины и рамы перегородки не нагружает.
Профиля стоящие друг напротив друга "спинками", сшиваються над дверью полосами гипсокартона, это придаст Вашей конструкции доп жесткость, я бы использовал стояковые профиля не 27×60, а перестеночные 50×50, или 50×75, вставив их в направляющие профиля для перегородок 50 мм
svift1
svift1
08.01.2015 в 23:00:38
Эккард написал : Если хотите тоньше,то 27+27+41+2*12,5=120 мм,меньше это совсем слабо.Про профиля на 14,я такими только раз узкий коридор обшивал и то их не заказ где-то делали- очень слабая будет.
обязательно
Понял, Спасибо. Сейчас изучал фото из касторамы, ошибся чуток, профиль не 14й, а 17й, но в принципе это не сильно больше.
svift1
svift1
08.01.2015 в 23:05:01
dmitro+ написал : Профиля стоящие друг напротив друга "спинками", сшиваються над дверью полосами гипсокартона, это придаст Вашей конструкции доп жесткость, я бы использовал стояковые профиля не 27×60, а перестеночные 50×50, или 50×75, вставив их в направляющие профиля для перегородок 50 мм
Про усиление полосами гипсокартона принято. В принципе наверное можно даже заменить гипсокартон на фанеру или OSB ну или обрезки дсп.
А вот с с использованием профилей 50х50 или 50х75 я уже приводил расчет, в таком случае стенка становится монстрически толстой.
dmitro+
dmitro+
Херсон
08.01.2015 в 23:05:22
svift1 написал : Понял, Спасибо. Сейчас изучал фото из касторамы, ошибся чуток, профиль не 14й, а 17й, но в принципе это не сильно больше.
Поставьте вертикальные профиля "гуще", идея с профилированой трубой 3 мм толщиной например 25×40 тоже хороша, но без сварки вряд ли обойдетесь
dmitro+
dmitro+
Херсон
08.01.2015 в 23:10:17
svift1 написал : Про усиление полосами гипсокартона принято. В принципе наверное можно даже заменить гипсокартон на фанеру или OSB ну или обрезки дсп.
Полос гипсокартона достаточно, шурупы по гуще через 100 мм, профиля например через 300 мм по центрам, двухслойная обшивка гк тоже имеет смысл
svift1
svift1
08.01.2015 в 23:11:13
dmitro+ написал : Поставьте вертикальные профиля "гуще", идея с профилированой трубой 3 мм толщиной например 25×40 тоже хороша, но без сварки вряд ли обойдетесь
Сварить не проблема, хотя в жилой квартире варить сейчас не по сезону. Значит нужно остановиться на 27м профиле, в области двери усилить срастив два профиля навстречу друг друга собрав таким образом профильную трубу.и как вариант внутрь можно зашить деревянный брусок.
Эккард
Эккард
Волгоград
08.01.2015 в 23:12:29
Дверные проемы из профильной трубы 50х50 скручивал мебельными уголками прессшайбой,и сверху и снизу-держалось хорошо
dmitro+
dmitro+
Херсон
08.01.2015 в 23:24:47
svift1 написал : Сварить не проблема, хотя в жилой квартире варить сейчас не по сезону. Значит нужно остановиться на 27м профиле, в области двери усилить срастив два профиля навстречу друг друга собрав таким образом профильную трубу.и как вариант внутрь можно зашить деревянный брусок.
Как раз хотел предложить заложить деревянный брус в профиля, это пожалуй заменит двухслойную обшивку гипсокартоном
Роман1975
Роман1975
Воронеж
08.01.2015 в 23:26:22
dmitro+ написал : Ха,ха, это что за сейсмически активный район у вас что обязательно появляються трещины и обязательно нужен холст? Трещины только при причинах:
  • шурупы крепящие гк расположены на большом друг от друга расстоянии ("жиденькая" фиксация гк)
  • "хлюпающий" каркас, каркас должен быть жесткий
  • листы гк при общивке на швах "легли" друг на друга
  • швы забиты материалом не соответствующим технологии, например финишкой
  • не расшиты поперечные швы
  • нет армирующего материала (серпянка, бумажная или флизелиновая лента) у нас по 8 лет на техцентрах фигурные потолки висят, причем рядрм трасса и жд дорога, вибрации, здание ходуном ходит, трещин нет, МОНТИРУЙТЕ ПРАВИЛЬНО ГК:)
ГКЛ без стеклохолста - это тоже самое, что фундамент без арматуры. Такой фундамент может простоять очень долгое время, а может в первый же год лопнуть. Особенно стеклохост желателен в новостройках, когда происходит усадка дома, когда в соседних квартирах делают ремонты. У меня был случай, делал потолок в новостройке, основную часть поклеил стеклохостом, а на короба его не хватило. Решили оставить в таком виде. А после этого, соседи сверху стали сбивать стяжку пола (делали пол из дерева), все стены и потолки в квартире ходуном ходили! После этого, на потолке, где не было стеклохолста появились мелкие трещины, пришлось клеить стеклохост на эти короба. С тех пор, я всегда использую стеклохост!
Резон
Резон
Киров
08.01.2015 в 23:30:00
dmitro+ написал : Полос гипсокартона достаточно,
+100
Роман1975 написал : ГКЛ без стеклохолста - это тоже самое, что фундамент без арматуры. Такой фундамент может простоять очень долгое время, а может в первый же год лопнуть. Особенно стеклохост желателен в новостройках,
Мне бумаги на швах хватает...:o
