А еще нашел такое понятие как разделитель на лента, используется при креплении к капитально стене. Или можно угол обычной серпянкой укрепить? Такой же вопрос и про внутренний угол гкл конструкции. про нивелир BOSCH QUIGO норм?
13.01.2015 в 12:18:30
13.01.2015 в 12:27:31
moto_alex написал : А еще нашел такое понятие как разделитель на лента, используется при креплении к капитально стене. Или можно угол обычной серпянкой укрепить? Такой же вопрос и про внутренний угол гкл конструкции. про нивелир BOSCH QUIGO норм?
лично мне нивелиры Бош вообще не нравятся, никакие, ни дорогие, ни дешевые.. какая-то у них и линия толстая,не особо яркая, еще и с отражениями, да и заявленная точность не особо высокая... но это мое личное мнение.. я себе покупала ADA Phantom. нормальный был, пока с лесенки не полетал неоднократно, сейчас с пинка работает:)) разделительной лентой не пользовалась, ибо не видела ее в продаже.. под направляющие прокладывала ленту дихтунгсбанд.. наружный угол укрепляется уголком перфорированным(бывают алюминиевые, оцинкованные и пластиковые), внутренний -бумажная лента и шпаклевка..
13.01.2015 в 12:30:26
Серпянку ф топку,-бумажную .Разделительная лента,такое дело,например у нас ее и не найти,с Москвы везли,хотя все остальное от кнауфа продается.Считаю ,что для премыкания прегородок к стене,она не столь нужна ,а точнее ненужна совсем. А вот уплотнительную я бы на вашем месте купил,с ней удобнее крепить и вообще ,все надо делать максимально по технологии,а уж потом изобретать
13.01.2015 в 12:35:55
BOSCH QUIGO для ваших целей пойдет,проверьте его только по отвесику
13.01.2015 в 13:48:37
То есть внутренний угол примыкания к стене ничем не армировать?
13.01.2015 в 14:03:07
moto_alex написал : То есть внутренний угол примыкания к стене ничем не армировать?
13.01.2015 в 15:19:53
А так как у меня дверь будет купе, то нужно ли в дверной проем вложенный в друг друга ПС-профиль? Наверное достаточно одинарного? И закладную под крепление двери-купе из бруса с сапожками из профиля, или лучше брус в профиль вложить?
13.01.2015 в 15:34:36
Видел гипсокартона в городе производство Аксолит. Размеры листа 3*1.2. По размеру удобно, меньше стыков при высоте комнаты 2.75 (обрезков больше наверное). Как такой производитель?
13.01.2015 в 15:37:11
moto_alex написал : Видел гипсокартона в городе производство Аксолит. Размеры листа 3*1.2. По размеру удобно, меньше стыков при высоте комнаты 2.75 (обрезков больше наверное). Как такой производитель?
удобно, если есть возможность внести такие листы в квартиру.. кнауф тоже такие листы выпускает.. и гипрок..
