Эккард написал : Вечером придет,как обычно все свои мысли распишет
14.01.2015 в 22:37:27
koris написал : да, я ж написал
Фигня какая то, может зазра между листами нет и они плотненько стоят упираясь в капитальные стены, потолок и пол?
14.01.2015 в 22:44:34
dmitro+ написал : Фигня какая то, может зазра между листами нет и они плотненько стоят упираясь в капитальные стены, потолок и пол?
Вряд ли,может констистенция листа не равномерная или шпаклевку не так навел,скороее лист с комочками внутри,точнее со сгустками,а вообще интересно.
14.01.2015 в 22:54:42
да, зазора нет между листами, никогда и не делали...
dmitro+ написал : они плотненько стоят упираясь в капитальные стены, потолок и пол?
не знаю, завтра посмотрю... но всё равно, даже если и упираются - не может от заполнения швов произойти такая фигня....
Эккард написал : может констистенция листа не равномерная
и каким образом это может повлиять на такую фигню?
Эккард написал : шпаклевку не так навел
всё в голове (с)
14.01.2015 в 23:25:05
koris написал : и каким образом это может повлиять на такую фигню?
Забрал влагу со шпаклевки попал на комочек в ГКЛ ,как в манной каше и опух,не?
14.01.2015 в 23:26:05
Эккард написал : Забрал влагу со шпаклевки попал на комочек в ГКЛ ,как в манной каше и опух,не?
там эта "опухоль" по всей длине ГКЛ... завтра попробую сфотать
всё в голове (с)
14.01.2015 в 23:35:51
koris написал : там эта "опухоль" по всей длине ГКЛ... завтра попробую сфотать
тогда может бумага на Гкл не склеена на шве с обратной стороны и разьехался,не будем гадать пока,ждем фоторепортаж
14.01.2015 в 23:52:33
Все нормално с стыком, просто жидковатая шпаклевка.
Баш майсторът
