jekasus написал : просто жидковатая шпаклевка.
и? не нащупываю взаимосвязи... гипс разбух? так он же загрунтован
14.01.2015 в 23:59:02
всё в голове (с)
15.01.2015 в 00:08:23
koris написал : и? не нащупываю взаимосвязи... гипс разбух? так он же загрунтован
Провис... Грунтовка даже ухудшает ситуацию...
Кстати, тут обсуждали как крутить саморезы в два профиля "коробочкой", ответ - очень просто :)
Баш майсторът
15.01.2015 в 08:25:31
koris написал : да, зазора нет между листами, никогда и не делали...
не знаю, завтра посмотрю... но всё равно, даже если и упираются - не может от заполнения швов произойти такая фигня....
и каким образом это может повлиять на такую фигню?
Ну мужи изобретающие конструктив гк конструкций пишут что гкл не должны устанавливаться в распорку, принцип ламината:), мы крепим гкл чтоб он свободно ложился, впритык- причина трещин на швах, видел где то фото
15.01.2015 в 08:27:09
koris написал : там эта "опухоль" по всей длине ГКЛ... завтра попробую сфотать
Если листы по шву легли друг на друга, это и может быть причиной, ножем прорезать и дальше работать как всегда:)
15.01.2015 в 08:28:30
jekasus написал : Все нормално с стыком, просто жидковатая шпаклевка.
Так не шпакло дало бугор вроде, сам гк вздыбился:swoon
15.01.2015 в 08:30:10
jekasus написал : Провис... Грунтовка даже ухудшает ситуацию...
Да просто, но бугры обеспечены, пробовал, не понравилось, брус в профиле лучше решение, но бру цельный лучше не ставить, кусками:)
15.01.2015 в 08:54:59
dmitro+ написал : Да просто, но бугры обеспечены, пробовал, не понравилось, брус в профиле лучше решение, но бру цельный лучше не ставить, кусками:)
То есть из проема двойной профиль убираем. Вставляем брус? Для 50-го профиля 40-ой брус?
15.01.2015 в 10:18:35
dmitro+ написал : Так не шпакло дало бугор вроде, сам гк вздыбился:swoon
вздыбился после высыхания шпаклёвки
всё в голове (с)
15.01.2015 в 10:32:46
koris, похожая хня былато же после шпатлевания вылезла .Отслоилась бумага гипсокартона локально пузырями .Крес накрест резал и приклеивал
15.01.2015 в 11:03:03
Ребята ,спасайте.Есть круг радиусом 4.5 метра.Часть круга на потолке как в этом видео , вобщем точно такой-же потолок только большего размера .Шаблон циркулем сделать нет возможности (радиус огромен),нет места.Что делать?Как нарисовать полукруги.Как шаблон смастерить?Плана нет,ниче вобщем нет,картинка только на телефоне.Самому все рисовать.Вобщем спасайте,надо нарисовать часть круга на потолке вот с таким огромным радиусом.Делать циркуль 4.5 метра тащить лист на улицу и там чертить -не вариант.Срочно жду советов-срочна! Ехать после обеда чертить
15.01.2015 в 11:04:10
Народ, а про откосы кто что скажет? Может видео есть какое хорошее. Сходу ничего путного не нашел.
