koris
koris
Волгоград
23.01.2015 в 20:07:09
Эккард написал : Какие Сергей?
справа - Стайер, покупал в Мастер-Интсрументе на Тулака давным -давно. Слева - ноунейм с "птички"
всё в голове (с)
dmitro+
dmitro+
Херсон
23.01.2015 в 20:07:12
левша написал : може не так вас понял- о подобных конструкциях речь?http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=6267&g2_navId=x93170888 Полосу длинной 2,5 метра вам надо держа за середину-чтобы не свалилась, прихватить струбциной за край-еще попасть губками струбцины куда нужно-я это назвал раскорякой:) вот такую колбасень стоя в центре-наверно неудобно цеплять одному за край?http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=6086&g2_navId=x93170888
Растрою вас парни, не критикую, сам раньше так же делал, через какое расстояние крепите направляшку к пустотке плите? А наверное через 70 мм, так вы прослобляете плиту перекрытия, заку так и объясняешь, зашиваешь всю комнату гк, и потом не уродуешься с криволинейкой, просто режишь полосочки одинаковой ширины и набираешь второй уровень:)
dmitro+
dmitro+
Херсон
23.01.2015 в 20:08:45
koris написал : справа - Стайер, покупал в Мастер-Интсрументе на Тулака давным -давно. Слева - ноунейм с "птички"
Сергей, круглую колонну обходить, печально:)
koris
koris
Волгоград
23.01.2015 в 20:09:29
dmitro+ написал : струпцины потеря времени, выставил, большим пальцем прижал подвес к профилю держа профиль рукой и винти,
а если надо нарезанный профиль прикрутить? нашинкованный
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
23.01.2015 в 20:13:17
dmitro+ написал : Сергей, круглую колонну обходить, печально
подготовка под пластиковый потолок https://fotki.yandex.ru/next/users/koris34/album/140359/view/348440?page=0
всё в голове (с)
dmitro+
dmitro+
Херсон
23.01.2015 в 20:14:43
koris написал : а если надо нарезанный профиль прикрутить? нашинкованный
Левой рукой держишь, правой прикручиваешь, большие куски не использовать, сантимов по 50, легко
dmitro+
dmitro+
Херсон
23.01.2015 в 20:15:50
koris написал : подготовка под пластиковый потолок https://fotki.yandex.ru/next/users/koris34/album/140359/view/348440?page=0
Выкрутился:)
Эккард
Эккард
Волгоград
23.01.2015 в 20:27:22
dmitro+ написал : Станлей хороший инструмент, ножницы по металлу у них мне не нравяться
Лучше на нашел,точнее не с чем сравнить.
dmitro+ написал : Парень дело говорит, я касетником пользуюсь
Режешь как дугу на потолке ?
dmitro+ написал : Так надо было сначала горизонт гк выровнять
А если его нет?,натяжной внутри.
Во вот это уже по делу
Эккард
Эккард
Волгоград
23.01.2015 в 20:33:10
Мне такие подойдут,на выходных поеду куплю
левша
левша
Казань
23.01.2015 в 20:43:18
на радиус профиль? Может направляшку имеете в виду? Я кручу саморезы 60 мм чуть ниже линии, раскладываю "колбасу" на них и спокойно обкручиваю. а при креплении "колбасы" к потолку использую такие s-загогулины http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=6056А вообще резаную направляйку использую редко, обычно при радиусе меньше метра, при больших радиусах-вместо направляшки креплю трубу полипропиленовую 25 мм-вую. В потолок дюбелями 6*60, в просверленные дрелью отверстия, затем собираю потолок выпуская гипс за радиус, срезаю излишки оставляя2-3 см выпуска, делаю пропилы сантимов через 25-30 на горизонтальном листе в эти пропилы вставляю угольник с прижатым ватерпасом и прям держа в руках уровень-прижимаю нижнюю трубу и прикручиваю ее. Получается гораздо быстрее чем с нарезкой и прикруткой направляшки.
jekasus
jekasus
Добрич
23.01.2015 в 20:45:27
Легко;) трехметровый профиль для дуги на потолке. Комп отремонтируют, покажу ;) С телефона трудно объяснить...
Баш майсторът
