dmitro+
dmitro+
Херсон
23.01.2015 в 20:47:05
А если его нет?,натяжной внутри.
Эдик, ты не сталкивался когда дверь в комнате открываешь, а натяжной как мыльный пузырь играет? А я сталкивался, так заку и говоришь, сначала гк выравниваем плоскость, потом криволинейка, зашпаклевываем все швы под натяжным чтоб не хлюпал при открывании двери, и на натяжной не упадет ничего, а такие случаю тоже были, так что и денег заработаешь больше, и возни меньше:)
koris
koris
Волгоград
23.01.2015 в 20:49:48
jekasus написал : Легко трехметровый профиль для дуги на потолке. Комп отремонтируют, покажу
буду ждать с нетерпением! )))
dmitro+ написал : ты не сталкивался когда дверь в комнате открываешь, а натяжной как мыльный пузырь играет?
швы в плитах перекрытия надо запенивать
всё в голове (с)
dmitro+
dmitro+
Херсон
23.01.2015 в 20:52:07
левша написал : на радиус профиль? Может направляшку имеете в виду? Я кручу саморезы 60 мм чуть ниже линии, раскладываю "колбасу" на них и спокойно обкручиваю. А вообще резаную направляйку использую редко, обычно при радиусе меньше метра, при больших радиусах-вместо направляшки креплю трубу полипропиленовую 25 мм-вую. В потолок дюбелями 6*60, в просверленные дрелью отверстия, затем собираю потолок выпуская гипс за радиус, срезаю излишки оставляя2-3 см выпуска, делаю пропилы сантимов через 25-30 на горизонтальном листе в эти пропилы вставляю угольник с прижатым ватерпасом и прям держа в руках уровень-прижимаю нижнюю трубу и прикручиваю ее. Получается гораздо быстрее чем с нарезкой и прикруткой направляшки.
Ну колега, нивелир упростит Вам жизнь, очень рекомендую, и не крепите потолочные элементы на дюбеля, это не грамотно, есть забивные анкера, а то как нибудь потолок на зак упадет:confused:
левша
левша
Казань
23.01.2015 в 20:54:17
а подвесы обкручиваю с такой штукой-сделал по бстрому из проволоки 4мм и прижилась уже лет двенадцать таскаю с собой. Нравится что дырочки не закрывает-разве что одну самую нижнюю http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=6197
dmitro+
dmitro+
Херсон
23.01.2015 в 20:54:43
koris написал : буду ждать с нетерпением! )))
Может быть, но бурить плиту перекрытия через 7 см не мудро, гораздо правильней выровнять горизонт гк, и заработать денег;););)
dmitro+
dmitro+
Херсон
23.01.2015 в 20:56:29
левша написал : а подвесы обкручиваю с такой штукой-сделал по бстрому из проволоки 4мм и прижилась уже лет двенадцать таскаю с собой. Нравится что дырочки не закрывает-разве что одну самую нижнюю http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=6197
Гвоздики с дюбелей 6×80:)
левша
левша
Казань
23.01.2015 в 20:59:38
dmitro+ написал : Ну колега, нивелир упростит Вам жизнь, очень рекомендую, и не крепите потолочные элементы на дюбеля, это не грамотно, есть забивные анкера, а то как нибудь потолок на зак упадет:confused:
нивелира аж два, глаза устают на них пялится-включил линию нарисовал штрихами через пол метра и выключил-только подвесы обкручиваю по лазеру-сразу всю плоскость видно. А насчет анкеров-они на подвесах, последний подвес-в 10 сантиметрах от трубы, так что дюбеля держат лишь изгиб радиуса, а вся несущая нагрузка на анкерах-подвесах.
koris
koris
Волгоград
23.01.2015 в 21:00:04
dmitro+ написал : бурить плиту перекрытия через 7 см не мудро
не понял, это - к чему? какие 7 см?
всё в голове (с)
Эккард
Эккард
Волгоград
23.01.2015 в 21:01:07
dmitro+ написал : А если его нет?,натяжной внутри.
Не всем можно это говорить,да и не нужно если решили уже ,я же сейчас типа с натяжняками подрядился,сначала я потом они -ну вы поняли вобщем
Эккард
Эккард
Волгоград
23.01.2015 в 21:04:58
левша написал : а при креплении "колбасы" к потолку использую такие s-загогулины
тоже так делаю
левша
левша
Казань
23.01.2015 в 21:07:32
dmitro+ написал : Может быть, но бурить плиту перекрытия через 7 см не мудро, гораздо правильней выровнять горизонт гк, и заработать денег;););)
насчет крепления в гкл-согласен, легче и ровнее, а вот ваш страх сверления плит не поддержу- бетон не работает на растяжение, низ плиты держит арматура. а бетон снизу разве только защищает от коррозии. так что сверли-не хочу-потому что лень))
