Ну так, на то чтоб хвастаюсь, может чуть чуть:),
23.01.2015 в 21:30:00
23.01.2015 в 21:37:34
dmitro+ написал : Ну смотря сколько ты ровного за день делаешь, мы наблатыкались, быстрее стен в пару раз
Тут наверное правильнее сравнивать сложность работы к цене,если длины криволинеек большие,то лучше как левша говорит,разница между выполнением работ с полностью ГКГ потолклом и комбинацией с натяжным огромна.В первом случае можно полоски все разом нарезать,во втором каждую ГКЛ деталь.
23.01.2015 в 21:37:52
а чо там блатыкаться-то? Ну даже если более моего в два раза делаешь прямого-так джоулей то все равно больше тратишь? просто батонами резче шевелишь;) А по деньгам короба все-равно слаще. так что мода на натяжные мне очень понравилась))
23.01.2015 в 21:42:54
левша написал : а чо там блатыкаться-то? Ну даже если более моего в два раза делаешь прямого-так джоулей то все равно больше тратишь? просто батонами резче шевелишь;) А по деньгам короба все-равно слаще. так что мода на натяжные мне очень понравилась))
Согласен,при любом раскладе денег больше и легче.
23.01.2015 в 21:46:23
dmitro+ написал : Не, не понял ты меня, пока ты на висяках горизонт ловишь, срезаешь лишак, уродуешься крепишь направляшку при чем за теже деньги что я креплюсь к гк потолку, я наберу ровный потолок, ну а потом короба
да понял я-если комбинация радиус+прямушка-я тоже верняк сначала прямушку запускаю чуток за радиус а на нее уже ступеньку горожу. а если натяжной? что под ним тоже гкл лепить? Ну нах. А насчет неровностей потолка-надумано все. Делаю "карту"-через пол метра замеряю высоты(вдоль направляшки где будет полоса гкл) на полосу откладываю, отрезаю лишнее-минутное дело, и спокойно обкручиваю.
23.01.2015 в 21:49:29
dmitro+ написал : труба конечно с дырками может и прикольно, но предпочитаю металл
на трубах эту перегородку делать было бы считанные минуты) а самое главное-рисовать радиус трубой-одно удовольствие. и на трубе шаг саморезов сантимов пятнадцать делаю-а с таким шагом мне уже кажется дикостью или это мухи засидели?)) по сути нагрузку с боковины снять проще простого-соответственно встает вопрос-куда столько самориков? Где уж тут о скоростях работы говорить. Но меньше метра труба не гнется. точнее согнется, но в ней дикое напряжение и мне это не нравится, поэтому не делаю так..
23.01.2015 в 21:52:41
левша написал : на трубах эту перегородку делать было бы считанные минуты) а самое главное-рисовать радиус трубой-одно удовольствие.
Такая работа на визуальный эффект,на трубах(не качественная), тут я с вами не соглашусь.
23.01.2015 в 22:03:39
вот как-то зафотал перегородку собирал
23.01.2015 в 22:18:41
Эккард написал : Такая работа на визуальный эффект,на трубах(не качественная), тут я с вами не соглашусь.
А что за труба? Точные маркировки плиз.Пригодится ,думаю.
23.01.2015 в 22:31:42
Не понял ни слова. При чем тут качество и визуальный эффект? Нарезанная колбаса из направляшки работает на сжатие? нет-сворачивается в улитку, на боковой изгиб? нет, спинка вывернется спиралью и загнется, работает только на растяжение. Тоже можно говорить и про трубу- не работает на боковой изгиб, на сжатие держит лучше чем колбаса, на растяжение-сопоставимо. В обшитом коробе гкл жесткость придают четыре стороны гкл-они создают жесткий каркас "колонны, направляшка или труба играют роль точечной сцепки смежных плоскостей-если пнуть ногой-вырвет саморезы из гипса в любом случае, металл жескости не даст, только толщина гипса-два слоя будет крепче, три-еще крепче....
23.01.2015 в 22:42:18
Эккард написал : А что за труба? Точные маркировки плиз.
фиг ее знает я не сантехник, полипропиленовая вроде называется-есть тонкостенные есть толстостенные. вот здесь надпись в кадр попала В тонкостенных саморез прокручивается, поэтому беру со стенкой потолще чтоб шляпка в гипс втягивалась, саморезы беру чтоб трубу насквозь в две стенки-опять же чтоб не прокручивался саморез, саморезы по дереву. Там есть свои сложности-глазомер хороший надо иметь чтоб метится саморезом прям в центр трубы, от центра уходишь либо саморез соскальзывает либо край гипса ломает. и шляпкув гипс вручную докручиваю-ибо у саморезов по дереву шаг резьбы большой и очень легко на скорости утопиться лишнего.
