левша
левша
Казань
23.01.2015 в 22:54:19
еще одна хитрость-допустим надо радиус через всю комнату полупроизвольной формы-есть проект но у заказчика есть желание по месту подкорректировать- наношу на потолок нескоько привязочных по проекту точек где должен идти радиус, креплю в них клипсы для этой трубы через метр где нибудь или поменьше, втыкаю в них трубу-приходит зак-и говорит а давай здесь немного согнем еще, а здесь вытащим, во, вот так оставь! -пересверлил защелки, воткнул трубу, прям по ней карандашиком чикнул-и начинаю прибуривать ее к потолку попутно убирая защелки... таким образом в помощниках не нуждаюсь.
Эккард
Эккард
Волгоград
24.01.2015 в 00:01:58
левша написал : еще одна хитрость-допустим надо радиус через всю комнату полупроизвольной формы-есть проект но у заказчика есть желание по месту подкорректировать- наношу на потолок нескоько привязочных по проекту точек где должен идти радиус, креплю в них клипсы для этой трубы через метр где нибудь или поменьше, втыкаю в них трубу-приходит зак-и говорит а давай здесь немного согнем еще, а здесь вытащим, во, вот так оставь! -пересверлил защелки, воткнул трубу, прям по ней карандашиком чикнул-и начинаю прибуривать ее к потолку попутно убирая защелки... таким образом в помощниках не нуждаюсь.
Спасибо информация достойна внимания,наверняка воспользуюсь при случае.
dmitro+
dmitro+
Херсон
24.01.2015 в 08:07:48
левша написал : а чо там блатыкаться-то? Ну даже если более моего в два раза делаешь прямого-так джоулей то все равно больше тратишь? просто батонами резче шевелишь;) А по деньгам короба все-равно слаще. так что мода на натяжные мне очень понравилась))
Ну не знаю по чем у вас короба:eek:, при комплексе с одного объекта кпд выше, да и возни с коробами и горизонтом на них меньше
dmitro+
dmitro+
Херсон
24.01.2015 в 08:11:40
левша написал : на трубах эту перегородку делать было бы считанные минуты) http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=37009 а самое главное-рисовать радиус трубой-одно удовольствие. и на трубе шаг саморезов сантимов пятнадцать делаю-а с таким шагом мне уже кажется дикостью http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=37054 или это мухи засидели?)) по сути нагрузку с боковины снять проще простого-соответственно встает вопрос-куда столько самориков? Где уж тут о скоростях работы говорить. Но меньше метра труба не гнется. точнее согнется, но в ней дикое напряжение и мне это не нравится, поэтому не делаю так..
Ну про количество шурупов могу ответить одно, по другому плотно не прижмешь гипс к направляшке, а через полметра не технично:confused:
dmitro+
dmitro+
Херсон
24.01.2015 в 08:15:09
левша написал : вот как-то зафотал перегородку собирал http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=6008&g2_page=1
Че то не понял, гипс к трубам монтировал? этож попасть надо в нее в точку соприкосновения трубы с гипсом! Иначе шуруп тю тю пролетит до профилей;)
dmitro+
dmitro+
Херсон
24.01.2015 в 08:17:26
левша написал : фиг ее знает я не сантехник, полипропиленовая вроде называется-есть тонкостенные есть толстостенные. вот здесь надпись в кадр попала http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=6018 В тонкостенных саморез прокручивается, поэтому беру со стенкой потолще чтоб шляпка в гипс втягивалась, саморезы беру чтоб трубу насквозь в две стенки-опять же чтоб не прокручивался саморез, саморезы по дереву. Там есть свои сложности-глазомер хороший надо иметь чтоб метится саморезом прям в центр трубы, от центра уходишь либо саморез соскальзывает либо край гипса ломает. и шляпкув гипс вручную докручиваю-ибо у саморезов по дереву шаг резьбы большой и очень легко на скорости утопиться лишнего.
Недороботаная новая технология:D:D:D
левша
левша
Казань
24.01.2015 в 08:58:18
dmitro+ написал : Ну не знаю по чем у вас короба
г-образные=по стоимости за погонный метр от квадрата прямого. п-образные= 1,5 стоимости квадрата радиусные=2 стоимости квадрата.
левша
левша
Казань
24.01.2015 в 09:05:05
dmitro+ написал : Че то не понял, гипс к трубам монтировал? этож попасть надо в нее в точку соприкосновения трубы с гипсом! Иначе шуруп тю тю пролетит до профилей;)
все так. Дело техники-брал профиль наносил на него риски через 40 см.-это шаблон, с этим шаблоном пробежался по стойкам-нанес разметки по 40, к ним прикрутил трубы-получилось строго через 40. На лист гкл тем же шаблоном нанес риски, отбил отбивкой линии-ни одного раза мимо трубы не промахнулся.:yu
левша
левша
Казань
24.01.2015 в 09:11:27
dmitro+ написал : Ну про количество шурупов могу ответить одно, по другому плотно не прижмешь гипс к направляшке, а через полметра не технично:confused:
знаю поэтому и привожу сравнение с трубой-на коротком участке изогнутой трубы-скажем сантимов 20-жесткость есть даже можно сказать не маленькая, а на таком же участке "колбасы"-хрена с два, поэтому приходится крутить кучу саморезов. Я на маленьком радиусе чтобы не буриться лишний раз в потолок (не люблю звук перфа) -рисую радиус на куске гипса, обрезаю лишнее-оставляя дугу сантимов 15 шириной,прикручиваю к нему направляшку-все это внизу-и уже этот кусок бурю по месту через куски профиля-то есть прижал гипс к месту,кусок профиля поближе к радиусу и через него бурю и забиваю дюбель. Вот при обкрутке этого кусочка направляшкой неплохо иметь несколько струбцин-реально облегчение будет.
Эккард
Эккард
Волгоград
24.01.2015 в 09:20:28
левша написал : г-образные=по стоимости за погонный метр от квадрата прямого. п-образные= 1,5 стоимости квадрата радиусные=2 стоимости квадрата.
Тоже так считаю,а сколько за консоль просите?Под скрытую подсветку.
Эккард
Эккард
Волгоград
24.01.2015 в 09:23:21
Делает ли кто короба прямолинейные фрезером?,Стоит ли покупать?Насколько быстрее,удобнее?
