ale
ale
Саратов
30.01.2015 в 15:20:15
Подскажите пожалуйста чайнику. На потолке над кухонной столешницей будет короб из гипсокартона, внутри вентиляционный короб вытяжки вдоль стены и ближе к краю четыре светодиодных светильника (11 Вт; 600 Лм каждый), еще на выступе по краю светодиодная лента (декоративное освещение). С лентой понятно, вопрос об остальном. Оно же греться будет. То есть где-то надо делать вентиляционное отверстие для вентиляции воздуха внутри короба?
dmitro+
dmitro+
Херсон
30.01.2015 в 16:26:11
Nadejda написал : доброе.. куда заглянуть?:eek:
На огонек:)
dmitro+
dmitro+
Херсон
30.01.2015 в 16:27:30
Nikolay1974 написал : Уважаемые мастера! Такая вот задачка. Имеется мансарда, на которой только наклонные потолки без горизонтальной части. Соответственно и стыкуются наклонные плоскости между собой. Как то так (фото из интернета). Но на фото какое-то стрёмное расположение профилей. Может кто сталкивался с такими объектами? Как правильно должны устанавливаться профиля?
Монтажники перед работой похоже курнули:D
dmitro+
dmitro+
Херсон
30.01.2015 в 16:28:24
ale написал : Подскажите пожалуйста чайнику. На потолке над кухонной столешницей будет короб из гипсокартона, внутри вентиляционный короб вытяжки вдоль стены и ближе к краю четыре светодиодных светильника (11 Вт; 600 Лм каждый), еще на выступе по краю светодиодная лента (декоративное освещение). С лентой понятно, вопрос об остальном. Оно же греться будет. То есть где-то надо делать вентиляционное отверстие для вентиляции воздуха внутри короба?
Даже не заморачивайтесь:)
dmitro+
dmitro+
Херсон
30.01.2015 в 16:29:18
Andrey099 написал : да, буду скоро. ремонт делаю в новой квартире. без отделки. будет неделя отпуска, надо СУ и ванну сделать как то успеть.
Сочувствую, за неделю?:confused:
dmitro+
dmitro+
Херсон
30.01.2015 в 16:31:43
Nadejda написал : Ой, ужас какой:)) каркас на наклонных плоскостях собирается точно по тем же прАвилам, что и на обычных вертикальных стенах.. у меня получилось вот как-то так: не совсем ваш вариант, но принцип, надеюсь, понятен...
Надя, каркас можно и поперек набирать, если у парня стойки деревянные которые подпирают стропильную систему стоят вертикально, а они так должны стоять, то профиля надо набирать поперек стропил:)
dmitro+
dmitro+
Херсон
30.01.2015 в 16:32:49
Nikolay1974 написал : Как выставляются профиля по обычной наклонной плоскости мне понятно, не раз так делал. Вопрос больше о том, как правильно установить каркас в местах излома
николай, сфоткайте ваш чердак, подскажем:)
Nadejda
Nadejda
Тверь
30.01.2015 в 17:14:00
dmitro+ написал : Надя, каркас можно и поперек набирать, если у парня стойки деревянные которые подпирают стропильную систему стоят вертикально, а они так должны стоять, то профиля надо набирать поперек стропил:)
ну можно и поперек, но всяк не кусочками, как на фотке:)) но я б горизонтальный брусок пустила, а уже к нему-каркас.. но можно и поперек наверное, тож нормально должно получиться..
dmitro+
dmitro+
Херсон
30.01.2015 в 20:35:50
Nadejda написал : ну можно и поперек, но всяк не кусочками, как на фотке:)) но я б горизонтальный брусок пустила, а уже к нему-каркас.. но можно и поперек наверное, тож нормально должно получиться..
Я такое исполнение каркаса под гк видел:), мы с братом прошлой весной двухэтажный дом сайдингом зашивали морячку, так вот там друзья зака и сам зак утром сползались, буль-буль установку заряжали, пых, и погнали каркас под гк, штукатурка, стяжки, я был под впечатлением:D, не видел конечного результата, но он прогнозируем:)
Шуюп
Шуюп
Саранск
30.01.2015 в 21:00:14
Prok12, А тоже недавно ГКЛ на потолок крепить начал. 1) у меня один слой 9,5мм, Пружинки надо смотреть по конкретным светильникам. 2) шаг между подвесами не более 50 см, между полосами не более 40 см. Но профиль жесткий, не Кнауф, но заслуживает доверия. Что такое и как смотрятся "стрингеры?" 3) дюбеля предложенные мастерами выдержат нагрузку. Но имеете полное право настоять на своем
Umka
Umka
30.01.2015 в 21:17:55
Шуюп написал : настоять на своем
настойка будет не вкусная:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
