jekasus
jekasus
Старожил
Добрич
30.01.2015 в 21:32:01
Шуюп написал : Prok12, А тоже недавно ГКЛ на потолок крепить начал. 1) у меня один слой 9,5мм, Пружинки надо смотреть по конкретным светильникам. 2) шаг между подвесами не более 50 см, между полосами не более 40 см. Но профиль жесткий, не Кнауф, но заслуживает доверия. Что такое и как смотрятся "стрингеры?" 3) дюбеля предложенные мастерами выдержат нагрузку. Но имеете полное право настоять на своем
За пластиковые дюбеля на подвесах ругать буду и очень жестко..... Стрингеры явно несущие профиля в П112. В Петербурге свой особенный ГК-жаргон.
Баш майсторът
GKL
GKL
Старожил
Волгоград
31.01.2015 в 10:17:08
Prok12, Как же вас коробит от гкл , а чего не гвл ? ) 1 Толку от 2 слоев на потолке ноль , ну дело ваше ,перфекционизм так перфекционизм . Лапки светильника захватят точно . 2 По фирменным профилям ставим максималльно не более 75 (это будет жестко ), в вашем случае с 2 гкл два будет нормально . Как вариант можно через двухуровневый соединитель с профилем посередине корридора . 3 К бетону только анкер- клин , по пожарным требования также иначе конструкция при чп приземлится на пол . 4 Сообственно Унифлот хорош но 1500 р на мешок ... Фюген ни чуть не хуже но унифлот пластичнее и удобнее в работе . Расход от 300гр/м2 .
ввв
ввв
Старожил
Beloozerskiy
31.01.2015 в 11:42:52
dmitro+ написал : Да не, я другой пример приведу, перестенок в один слой, и в два слоя, что жесче?:)
а ты на перестенки унитазы вешаешь???:swoon
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
dmitro+
dmitro+
Херсон
31.01.2015 в 12:59:23
ввв написал : а ты на перестенки унитазы вешаешь???:swoon
Ну че вы такой непонятливый?:) перестенок жесче, значит и инсталяция на продавливание жесче, вы че думаете я себе работу ищу? Да я еще тот лентяй:), что можно упростить, уже упростил, но есть здравый смысл, я не переубеждаю, каждый мастер делает как ему кажеться правильным, но надо давать себе отчет, думать о последствиях
Rajva
Rajva
Красноярск
31.01.2015 в 19:49:34
Добрый день. Ребята, подскажите по ГКЛ. Вопрос наверняка обсуждался, но не могу понять как поиск по нему делать :(:( потому не пинайте сильно.
Перегородка 3 метра высотой из ГКЛ 12мм. Обрешетка с вертикальными через 60см и четырьмя горизонтальными. Надо повесить шкафчик весом 30кг + то что в нем будет.. еще 10-20 кг. Итого 50 кг.
Реально ли это? Шкафчик должен висеть в строго положенном месте, потому подгадать попадание в направляющие не возможно. Разбирать перегородку тоже не вариант. Стойки в пол потолок тоже никак.
Вот такое тех.задание у меня.
Из известных мне средств только бабочки и такие толстые с большим шагом дюбеля, вроде, которые вкручиваются в ГКЛ, а потом уже в них обычный саморез. Но терзают сомнения что эти штуки выдержат 50 кг...
Может есть какие способы или методы, подскажите.
jekasus
jekasus
Старожил
Добрич
31.01.2015 в 20:05:44
Дюбеля Молли, на однослойную перегородку( по мне, жуткая глупость ) 4-6 штук на шкаф.
Баш майсторът
ввв
ввв
Старожил
Beloozerskiy
31.01.2015 в 23:26:16
dmitro+ написал : перестенок жесче
за счёт увеличения стоек-ГК на единицу площади. К инсталляции какое отношение? Она жёстче любого простенка.
ввв
ввв
Старожил
Beloozerskiy
31.01.2015 в 23:27:23
dmitro+ написал : значит и инсталяция на продавливание жесче
а тут играет роль только жёсткость самого ГК.
jekasus
jekasus
Старожил
Добрич
31.01.2015 в 23:42:22
ввв написал : за счёт увеличения стоек-ГК на единицу площади. К инсталляции какое отношение? Она жёстче любого простенка.
Ой...
Баш майсторът
ввв
ввв
Старожил
Beloozerskiy
31.01.2015 в 23:56:43
jekasus написал : Ой...
ну бетонный я не имел в виду;)
Prok12
Prok12
Старожил
01.02.2015 в 09:46:58
jekasus написал : За пластиковые дюбеля на подвесах ругать буду и очень жестко..... Стрингеры явно несущие профиля в П112. В Петербурге свой особенный ГК-жаргон.
GKL написал : 3 К бетону только анкер- клин , по пожарным требования также иначе конструкция при чп приземлится на пол .
По осевой линии коридора (у меня на самом деле 2 коридора) сам вчера наставил подвесов именно на анкер-клинья 6х40 - http://www.dragonkrep.ru/anker/item/zabivaemyj-anker-zheltopassirovannyj Потому как про дюбель-гвозди даже пишут на сайте популярного маг."Петрович" - для лёгких креплений, небольшие нагрузки: http://petrovichstd.ru/catalog/11226/102502/ Под стрингерами - да, несущие профиля понимаю - http://snip1.ru/stroymaterial/vsya-produkciya-knauf-knauf/podvesnoj-potolok-iz-knauf-listov-na-dvuxurovnevom-metallicheskom-karkase-p-112/ У меня их будет два вдоль коридора - слева и справа от осевой
