LёXus
LёXus
Кемерово
01.02.2015 в 10:16:07
Ребят, подскажите как лучше сделать? Нужно построить в ванной стену из гкл, чтоб скрыть трубы за ней. Стена будет отстоять от капитальной на 50мм. Как правильно собрать каркас?
  1. На полу и на потолке ПН 28х27, а вертикальные использовать ПП 60х28 и крепить его в стене с помощью подвесов? Или
  2. Использовать профили направляющие для перегородок ПН и стоечные ПС, но каким размером? Как этот каркас закрепить к стене, чтоб не качался. Вообщем подскажите как построить надежную фальшстену?
Nikolay1974
Nikolay1974
Брест
01.02.2015 в 11:31:28
dmitro+ написал : николай, сфоткайте ваш чердак, подскажем:)
Сейчас пока доступа нет, но если на фото убрать бестолково разбросанные профиля, то получится самое то. Неужели никто такого не делал? Поверить не могу.
GKL
GKL
Старожил
Волгоград
01.02.2015 в 12:19:13
LёXus написал : Ребят, подскажите как лучше сделать? Нужно построить в ванной стену из гкл, чтоб скрыть трубы за ней. Стена будет отстоять от капитальной на 50мм. Как правильно собрать каркас?
Оба варианта верные , во втором стоечные крепить к стене при помощи сапога из тех же профилей но ... Во втором варианте профили скрадут больше расстояния , 50 против 27 мм .
Эккард
Эккард
Старожил
Волгоград
01.02.2015 в 12:21:46
LёXus написал :
Да.
LёXus написал :
  1. Использовать профили направляющие для перегородок ПН и стоечные ПС, но каким размером? Как этот каркас закрепить к стене, чтоб не качался.
В вашем случае не нужно
GKL
GKL
Старожил
Волгоград
01.02.2015 в 12:33:10
Prok12, Незнаю у петровича видимо своя технология и он более авторитетен для вас ,посмотрите на оф сайте кнауфа в комплектных системах гипсокартонных подвесных потолков нет упоминания про дюбель гвоздь при креплении подвесов . А про как их вы обозвали Стрингеры я уже говорил что на ваш корридор их нужно один штук посередине , по периметру крепление гкл будет к 27X28 . Или же два и более но без 27x28 .
LёXus
LёXus
Кемерово
01.02.2015 в 13:55:33
GKL, Эккард, Спасибо. Я так понял лучше делать по первому варианту. А еще, скажите, в данном случае, лучше профиль крепить к стене подвесами или сапогом? Как я уже говорил стена отстает от капитальной всего на 5см. И сапог лучше делать из ПН или из ПП (ПС)?
Эккард
Эккард
Старожил
Волгоград
01.02.2015 в 13:55:46
Вы все нарушители,ибо крепите подвесы на два анкера,а положено на один.
Эккард
Эккард
Старожил
Волгоград
01.02.2015 в 13:57:32
LёXus написал : лучьше крофили крепить к стене подвесами или сапогом?
Сапог конечно крепче,но если подвесы качественные ,не вижу смысла извращатся
LёXus
LёXus
Кемерово
01.02.2015 в 14:00:57
Еще потом на эту стену нужно будет повесить тумбу с раковиной, как усилить в месте крепления тумбы к стене? Просто сделать перемычку на нужной высоте будет достаточно? Или надо что то еще городить? Тумба большая 1,2м, и крепится как кухонные шкафы, на кусочки монтажной планки.
Эккард
Эккард
Старожил
Волгоград
01.02.2015 в 14:04:07
LёXus написал : перемычку на нужной высоте будет достаточно?
и вложить брус в нее
LёXus
LёXus
Кемерово
01.02.2015 в 14:33:05
Эккард написал : и вложить брус в нее
Но если вертикальные профили из пп стоят на расстоянии 40см, а перемычка из этого же профиля м/д ними, то брус 1,2м не влезет, или куски бруса надо вложить только в месте крепления тумбы? Брус 50х60, например, чтоб в пп профиль влез. А 50мм будет достаточно для надежного крепления тумбы, если крепить соморезом по дереву?
