Эккард написал : Вы все нарушители,ибо крепите подвесы на два анкера,а положено на один.
чё- правда чтоли?:o
01.02.2015 в 14:33:51
чё- правда чтоли?:o
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
01.02.2015 в 14:35:57
LёXus написал : А 50мм будет достаточно для надежного крепления тумбы, если крепить соморезом по дереву?
если вес раковины в основном приходится на тумбу, то достаточно
01.02.2015 в 14:36:10
А мужики то не знают !
Добрых дел мастерррр
01.02.2015 в 14:42:34
ввв написал : если вес раковины в основном приходится на тумбу, то достаточно
Раковина лежит на тумбе, тумба крепится к стене и держит себя и раковину))) брус со временем не рассохнется и не ослабнет ли крепление? Просто страшно такую тяжесть на всего 50мм саморезы вешать
01.02.2015 в 14:46:39
LёXus написал : тумба крепится к стене и держит себя и раковину)
без опоры на пол?:eek: Тогда надо закладную понадёжней с креплением её к капитальной стене
01.02.2015 в 14:49:48
фанера и гкл+плитка...нормально..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
01.02.2015 в 14:50:36
Rajva написал : Добрый день. Ребята, подскажите по ГКЛ. Вопрос наверняка обсуждался, но не могу понять как поиск по нему делать :(:( потому не пинайте сильно.
Перегородка 3 метра высотой из ГКЛ 12мм. Обрешетка с вертикальными через 60см и четырьмя горизонтальными. Надо повесить шкафчик весом 30кг + то что в нем будет.. еще 10-20 кг. Итого 50 кг.
Реально ли это? Шкафчик должен висеть в строго положенном месте, потому подгадать попадание в направляющие не возможно. Разбирать перегородку тоже не вариант. Стойки в пол потолок тоже никак.
Вот такое тех.задание у меня.
Из известных мне средств только бабочки и такие толстые с большим шагом дюбеля, вроде, которые вкручиваются в ГКЛ, а потом уже в них обычный саморез. Но терзают сомнения что эти штуки выдержат 50 кг...
Может есть какие способы или методы, подскажите.
Каркас не через 600, а через 400 по осям, поперечные профиля глупость- причина бугров которые как думаю Вам не нужны, можно набрав каркас, зашить гк ту сторону где будет висеть шкаф, и на нужной высоте к гк прикрутить куски деревянного бруса горизонтально, заложив его внутрь перестенка, уж высоту крепления шкафа я думаю вы знаете, мы даже доску 25 мм плошмя прикручивали между профилей, держать будет, в эти бруски через гк закручиваете шуруп-крючек и селя ви:)
01.02.2015 в 14:52:59
ввв написал : за счёт увеличения стоек-ГК на единицу площади. К инсталляции какое отношение? Она жёстче любого простенка.
Ну все, проехали, попробуй в два слоя и потом доказывай:), ты профиля на каркас инсталяции надеюсь не кидаешь?:), а там где накопительный бак слива гк как сопля играет, вот поэтому и 2 слря гк
01.02.2015 в 14:59:22
ввв написал : где почитать?
тут
