FF_Group
FF_Group
31.08.2010 в 00:11:49
koris65 написал : спинки (или полки?
если провести аналогию со швеллером - то полки.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
31.08.2010 в 00:18:31
2koris65 а не проще вату было выщипать ? и жесткость бы осталась прежней
Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
31.08.2010 в 00:52:01
koris65 написал : ставим брус всегда - проблем нет... брус ведь закрыт ГКЛом + плиткой а если вставите жел. трубы - "большое спасибо" от установщиков дверей получите
сегодня вместо крайнего профиля (образующего дверной проем) поставили трубу 50x20, получилось довольно таки мощно, осталось заказать двери и получить "спасибо" от установщиков, хотя не знаю за что, в трубу саморезы входят без особых проблем, в общем мне это решение понравилось
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.08.2010 в 01:20:50
Yuriy. написал : вопрос, Фугенфюллер это ведь шпаклевка рекомендуемая для заделки швов между листами, если ней заделать швы будет ли на нее потом нормально клеиться плитка?
Да, Фюллер, это хорошая шпаклевка, заточенная для швов и стыков ..прочная очень
Yuriy. написал : чем усиливать профиля образующие дверной проем? мне предлагают как вариант вставить в профиля (стойки) железные трубы (брус не подходит т.к. это санузел), нормальное ли это решение?
Я стенки ставлю из 75го профиля, а в проем ставлю профиль в профиль ..получается типа труба 75х50. Брусья не использую. Проблемм нет
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.08.2010 в 01:26:19
almeca написал : не пугайся - так уж я рисую
Сальвадор Дали нервно курит!
koris
koris
Волгоград
31.08.2010 в 07:14:28
отделкин написал : а не проще вату было выщипать ? и жесткость бы осталась прежней
мне проще профиль разрезать... от этой ваты уже укашлялся, и респиратор не помогает. А жёсткость вполне достаточная
всё в голове (с)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
31.08.2010 в 08:35:16
koris65 написал : от этой ваты уже укашлялся,
а мы ее кубометрами укладываем только распираторы меняем часто, пробовали эковату и чето не понравилось уж больно сыпучая
koris65 написал : мне проще профиль разрезать...
уж если на то пошло то проще полки подогнуть внутрь и резать ничего не надо
Elna
Elna
Ростов-на-Дону
31.08.2010 в 20:07:44
Здравствуйте Добрые Знающие люди! будте добры, помогите! я в шоке! в детской комнате повесили гипсокартонный потолок, красотищщщааа....швы между листами заделывали фюгеном, проклеивали армировочной лентой, а затем шпаклевали по всей плоскости латексной шпаклёвкой....после нанесения латексной шпаклёвки было всё просто идеально, через месяц стали клеить флизилиновые обои...в процессе наклейки обоев всё было хорошо, никаких полос не проступало, но после высыхания обоев (прошли вечер и ночь) стали видны все стыки гипсокартона....проявились полосы (трещин никаких нет, полосы видны только визуально, пальцами они не прощупываются).....подскажите пожалуйста, в чём промах и как теперь исправить сложившуюся ситуацию? поможет ли дальнейшая окраска обоев убрать эти полосы или же надо срывать обои, перешпаклёвывать щели? .....я просто в шоке!
chernenko
chernenko
31.08.2010 в 20:10:57
Может причина в отсутствии грунтовки?
Elna
Elna
Ростов-на-Дону
31.08.2010 в 20:14:38
Вы знаете, вот точно не помню груновали или нет при заделки стыков, но перед наклейкой обоев потолок грунтовали точно
chernenko
chernenko
31.08.2010 в 20:17:50
А стыки как видны? Как проявляется?
