Umka
Umka
01.02.2015 в 22:37:49
я в ахуе... что сложного?...зато результат!!!
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
koris
koris
Волгоград
01.02.2015 в 22:44:27
Арс Ди Коль написал : http://www.youtube.com/watch?v=b95TP2c9\_WY#t=41
"я ею вот так вот - вжжжжжик" :D
всё в голове (с)
DZL_AD
DZL_AD
Полтава
02.02.2015 в 05:54:47
Собрался монтировать потолок хотел сразу зашить первый уровень потом поверх сделать короба + ниша для штор. В коробах подсветка как расписанно тут http://gipsari.com/potolokgips/potolok-s-podsvetkoy.html Потом посмотрел этот ролик и окончально застрял https://www.youtube.com/watch?v=YHg1DMHORtM
Комната получилась практически квадратная со сторонами 3750 мм. Возникло сразу много вопросов.
  1. Планирую пускать по периметру всей комнаты 27*26.
  2. Кидать паралельно 60*27. С растоянием между 40 см. Или достаточно 60 ???
  3. Крепить 60*27 к потолку подвесами с металическим дюбель гвоздем. с растоянием между подвесами 650 мм. Получается 5 подвесов на один профиль.
  4. Гипс 1.2*2.5. Черз 2500 крепить одну перемычку для фиксации края гипсокартона. В шахматном противоположную.
  5. Зашивать, шпаклевать, затирать красить.
  6. После поверх монтировать короба для подсветки.
По технологии клеится еще какаято лента к гипсу и стене. Она нужна??? Листы не присверливаются по периметру к 26*27. ка бы парят в воздухе, к чему тогда их крепить, к профилю который стартует на растоянии 10 см от стены и висит на подвесах???
Что почитать чтобы все стало на свои места???
Планирую чтобы получилось примерно так https://www.youtube.com/watch?v=krvqFfpkDxo
DZL_AD
DZL_AD
Полтава
02.02.2015 в 10:55:17
Все понял где я запутался есть куча роликов в нете где все делают вот так https://www.youtube.com/watch?v=3OvewXvMogo И у кого не спрошу все мастера делают только так.
И есть технология кнауф п113 при которой расход профилей и гемороя с ними в разы больше.
Так как правильно?
Эккард
Эккард
Волгоград
02.02.2015 в 11:02:48
DZL_AD написал : Собрался монтировать потолок хотел сразу зашить первый уровень потом поверх сделать короба + ниша для штор. В коробах подсветка как расписанно тут http://gipsari.com/potolokgips/potolok-s-podsvetkoy.html Потом посмотрел этот ролик и окончально застрял https://www.youtube.com/watch?v=YHg1DMHORtM
Чтобы собирать потолок по тех.картам кнауф,нужно пользоваться материалами кнауф,или покупать профиля со стенкой не менее 0.55 мм.Только в этом случае компания Кнауф,дает гарантию на свои системы монтажа потолков.На практике мало ,кто использует технологию сборки в идеале.На то есть ряд обьективных причин.(Отсутсвие оригинального материала,требования заказчика,собственное видение на основе практики и т.д.).В вашем случае профиля нужно кинуть почаще-через 40 см.Собирайте вобщем самый верхний уровень с шагом 40 см,а потом к нему подшивайте коробки,так вам удобнее будет его собирать.Сборку потолков по технологии Кнауф ,мжно посмотреть тут http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bomRCh-Potolki_obnovlennyjj.pdf
DZL_AD написал :
  1. Зашивать, шпаклевать, затирать красить.
  2. После поверх монтировать короба для подсветки.
Короба монтировать до покраски Подвесы крепить анкерами Разделительная лента по периметру потолка нужна для создания скольжения потолка по стенам для уменьшения возможности появления трещин,в вашем случае нельзя определенно ответить на вопрос т.к.ваш потолок создан по индивидуальному проэкту,то вы сами решаете стоит ли ее клеить.(половина гипсокартонщиков про нее даже не знает,не то что не клеит).Из переписки с компанией Кнауф,ленту можно заменить на любой скользящий материал,т.е.наверное даже на скоч. Т.к. ваш потолок не в одном уровне,а имеет короба,то вам нужно крепить ГКЛ по периметру в ПН 27х28.
DZL_AD написал : Что почитать чтобы все стало на свои места???
Вы нигде не найдете технологии сборки потолков с коробами.Только отдельные элементы.
Эккард
Эккард
Волгоград
02.02.2015 в 11:08:33
DZL_AD написал : И есть технология кнауф п113 при которой расход профилей и гемороя с ними в разы больше
(Подрузамевает оригинальные запчасти) Да не в какие не в разы,попадалово только на одноуровневый соединитель при монтаже с шагом несущих 50,и экономия на подвесах.У вас двухуровневый потолок,забейте на технологию,делайте как вам ребята советуют. А собирать его так вообще в 2 раза быстрее ибо там всего 2 подвеса на весь потолок(утрирую)
koris
koris
Волгоград
02.02.2015 в 12:10:02
Эккард, привет! Где фото "прищепок"?:)
всё в голове (с)
dmitro+
dmitro+
Херсон
02.02.2015 в 12:35:03
DZL_AD написал : Все понял где я запутался есть куча роликов в нете где все делают вот так https://www.youtube.com/watch?v=3OvewXvMogo И у кого не спрошу все мастера делают только так.
Так как правильно?
Какая высота у Вас сейчас потолка? Если делать двухуровневый каркас, вы уроните уровень гк потолка на лишних 3 см, за которые обычно воюют, съезжу по делам, отпишусь, по шагово расскажу этот космический потолок:)
Эккард
Эккард
Волгоград
02.02.2015 в 12:40:26
Привет Серег,я не езжу туда больше.Но скажу ,что твои лучше,мои мало функциональны.При возможности сниму. Я в трауре.Решил по участвовать в викторине тут http://knauf.forumhouse.ru/viktorina-knauf.html ,думал ,что на скорость надо отвечать,ответил на 16 из 20 вопросов.А они пишут,потом ,что первые 20 правильно ответивших на все вопросы получать призы.Вот жеж заразы.Поучаствуй,интересно.
Nadejda
Nadejda
Тверь
02.02.2015 в 12:47:54
Эккард написал : Решил по участвовать в викторине тут http://knauf.forumhouse.ru/viktorina-knauf.html ,думал ,что на скорость надо отвечать,ответил на 16 из 20 вопросов.
у меня 15 правильно получилось:))
Эккард
Эккард
Волгоград
02.02.2015 в 12:53:43
Nadejda написал : у меня 15 правильно получилось:))
Снял скриншеты,вопросов ,попозже буду искать ошибки
