Олега
Олега
Коломна
15.05.2009 в 00:29:14
Подскажите, пожалуйста, как собирается каркас для крепления гипскартона на стенах чердачного помещения там, где стена с потолком образует не прямой, а тупой или острый угол? Может быть ссылочку дадите?
levsha
levsha
Тамбов
15.05.2009 в 10:02:48
Здраствуйте, может и мне кто поможет. Дело собственно вот в чём, при стыковки двух лмстов ГКЛ образовался как бы выгиб, как его устранить? Может зашпатлевать и всё? а какую шпатлёвку тогда использовать и какой максимальнвй слой её можно наносить? Швы зашпатлевал Фюгенфюллером с серпянкой, на углы планирую армирующие уголки и по ним как по маякам зашпатлевать всё поверхность, так можно? Конструкцию первый раз из ГКЛ собирал, вот и накасячил, а что делать теперь не знаю
fx-men
fx-men
Люберцы
15.05.2009 в 15:40:17
Подскажите пожалуйста из чего делают каркасы для встроенных мойдодыров в ванной? Предполагается облицевать часть каркаса плиткой и сделать шкафчик Столешницу с накладной мойкой купить отдельно. Подойдут ли стандартные стоечные профили ПС, обшитые ГВЛВ? Или можно сделать из 18мм фанеры ФК (она вроде влагостойкая). Размеры 1000*600 (Ш*Г). Примерно как на фото.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.05.2009 в 21:50:11
levsha написал : при стыковки двух лмстов ГКЛ образовался как бы выгиб, как его устранить?
Какие параметры пуза в мм на метр ?
levsha написал : Швы зашпатлевал Фюгенфюллером с серпянкой, на углы планирую армирующие уголки и по ним как по маякам зашпатлевать всё поверхность, так можно?
Так и должно быть.
levsha написал : что делать теперь не знаю
Это не самое плохое в жизни, что могло приключиться ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.05.2009 в 21:56:15
fx-men написал : Подойдут ли стандартные стоечные профили ПС, обшитые ГВЛВ?
..подойдут
fx-men написал : Или можно сделать из 18мм фанеры ФК (она вроде влагостойкая).
..тоже пойдет. А еще можно использовать пеноблоки и кирпичи
levsha
levsha
Тамбов
16.05.2009 в 21:04:11
Да бугры собственно и небольшие, наверное 3 мм где-то (от клопов). Сегодня прифигачил армирующие уголки на фюгинфюллер, кстати, а на него можно? Жду когда высохнет, потом буду шпатлевать. Затем хочу всё это дело прогрунтовать, а сверху строительный флезилин и покрасить. Просто собираю первый раз, боюсь может что потрескается, а так вроде пишут, что всё ГУД будет. В некоторых местах от бугров избавился, как где то читал: бруском и молотком, но не везде.:)
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
16.05.2009 в 21:37:45
fx-men написал : Подскажите пожалуйста из чего делают каркасы для встроенных мойдодыров в ванной? Предполагается облицевать часть каркаса плиткой и сделать шкафчик Столешницу с накладной мойкой купить отдельно. Подойдут ли стандартные стоечные профили ПС, обшитые ГВЛВ? Или можно сделать из 18мм фанеры ФК (она вроде влагостойкая). Размеры 1000*600 (Ш*Г). Примерно как на фото.
из ЦСП
Олега
Олега
Коломна
16.05.2009 в 22:45:45
Подскажите, пожалуйста, как собирается каркас для крепления гипскартона на стенах чердачного помещения там, где стена с потолком образует не прямой, а тупой или острый угол? Может быть ссылочку дадите? Неужели никто не знает?
baly
baly
Брянск
16.05.2009 в 23:56:33
www.knauf.ru
svettaa
svettaa
17.05.2009 в 20:32:07
Подскажите пожалуста , новостройка стены жууууть , можно их не шпаклевать , а просто обшить гипсокартоном?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.05.2009 в 22:02:24
мжно- по каркасу или на клей. по каркасу- отнимет 4 см от каждой стены- прикинте отнятую площади и ее цену в мскве
