romamit
romamit
Челябинск
18.02.2015 в 19:15:36
ввв написал : если всё равно к ПН крепитесь, зачем вдоль него ПП пустили?
Это ПП перпендикулярно окну идет как закладная для карниза штор.
romamit
romamit
Челябинск
18.02.2015 в 19:17:01
ввв написал : на 60см- любой!
я на 60 см. не хочу ставить подвес, ПП только крепится в ПН. Подвесы хочу ставить на 80см.
ввв
ввв
Beloozerskiy
18.02.2015 в 19:31:38
romamit написал : Подвесы хочу ставить на 80см.
тоже любой:)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
romamit
romamit
Челябинск
18.02.2015 в 19:44:38
romamit написал : я на 60 см. не хочу ставить подвес,
и это вроде нормально
jekasus
jekasus
Добрич
18.02.2015 в 19:53:03
romamit написал : и это вроде нормально
Я бы не парился на каждый профиль ставить подвес - https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=R3kZ2elOSpg#t=296
Баш майсторът
romamit
romamit
Челябинск
18.02.2015 в 19:58:57
ведел уже это
jekasus написал : Я бы не парился на каждый профиль ставить подвес - https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=R3kZ2elOSpg#t=296
я уже собрал только подвесы остались, на 60 см. не буду ставить, а только на 80см.
Эккард
Эккард
Волгоград
18.02.2015 в 21:00:06
я на коробки до 60 см их даже не заказываю
Лесомодуль написал : Давно от Кнауф таких подарков не было.
Мы уже там все выиграли,....и уже поделили,третьего обмывать будем
Эккард
Эккард
Волгоград
18.02.2015 в 21:02:21
romamit, У вас же вроде гкл внутри будет?не натяжной?
romamit
romamit
Челябинск
18.02.2015 в 21:14:40
Эккард написал : romamit, У вас же вроде гкл внутри будет?не натяжной?
внутри короба натяжной потолок. Думаю вертикальный бортик сделать в два слоя ГКЛ из за натяжного.
dmitro+
dmitro+
Херсон
18.02.2015 в 22:09:41
grisim написал : Это и есть вид сверху. Плохо нарисовал. Дополняю: надо сделать фальшстену в комнате, один угол которой 90 град., а другой - 135 град. Проблема со стыковкой направляющих (место стыковки указано стрелкой): направляющая на полу и направляющая на стене не стыкуются, т.к. они под разными углами (в разной плоскости). Подскажите, как быть ? Гнуть полки у вертикальной направляющей, чтобы совместить с горизонтальной направляющей?
При изгибе размер профиля измениться, геометрия:), катеты, гипотенуза, тут надо выкручиваться на месте стыка профилями 27×28
dmitro+
dmitro+
Херсон
18.02.2015 в 22:10:31
Nadejda написал : я гнула, если речь о чем-то типа вот этого:
Надя, на таком углу дело по другому:)
