romamit написал : dmitro+ а если один подвес не кнауф ставить на профиль длинной 80см.???
А зачем на профиль 80 см ставить подвес? По технологии через метр допускаеться, так если расстояние 80 см подвес и не нужен
18.02.2015 в 22:13:12
18.02.2015 в 22:15:16
ввв написал : к ПН их жестко крепить не надо
Если хочет поймать вертикаль висяка короба, то надо :)
18.02.2015 в 22:17:40
dmitro+ написал : Если хочет поймать вертикаль висяка короба, то надо
Я ему посоветовал их выкрутить по ходу прикручивания гкл снизу
18.02.2015 в 23:08:54
вчера пререгородку ок 5 кв м собрал примерно за 3 часа.. вместе с разметкой и подносом материалов (всё - в одну харю)... теперь думаю - а не слишком ли медленно я работаю? ;) привезли подвесы (160 шт)... очень тонкие...:mad: теперь думаю - прикупить самому нормальные, что ли? собирать надо будет потолок (квадратов 25-30, наверное) и облицовки немного
всё в голове (с)
18.02.2015 в 23:31:25
koris написал : очень тонкие... теперь думаю - прикупить самому нормальные, что ли?
Серег,какая разница какие на потолок подвесы вешать,если все равно на 2 анкера.На разрыв они любые выдержат гк.Провиснут?Сомневаюсь,если оттянуть их,то так же и висеть будут как путевые.
А работаешь ты медленно,да,как я. Дима вон по 35 метров стены крутит правда на допинге,под шоколадом,но все-же.
18.02.2015 в 23:37:08
Эккард написал : какая разница какие на потолок подвесы вешать,
а облицовка?
Эккард написал : А работаешь ты медленно,да,как я
ну и ладно )))
Эккард написал : Дима вон по 35 метров стены крутит правда на допинге,под шоколадом
на квартире - 53 квадрата перегородок со всякими углами и дверными проёмами... дней за 10 надеюсь управится, если электрик с прокладкой своих проводов не подведёт и утеплитель вовремя привезут ))) из допинга - только чай )))
всё в голове (с)
19.02.2015 в 06:01:35
dmitro+ написал : А зачем на профиль 80 см ставить подвес? По технологии через метр допускаеться, так если расстояние 80 см подвес и не нужен
поставлю где карниз для штор будет
19.02.2015 в 13:06:16
подскажите, при возведении перегородки, с какой целью при креплении ГКЛ к профилю снизу и сверху делать отступ 1 см ? Если для компенсации расширения, то зачем его потом заделывают гипсовой штукатуркой, шпатлевкой? спасибо
19.02.2015 в 18:56:34
парни! какого производителя рулетки юзаете?? сегодня 2 кончал, одно "бригадир" лопнула на 50см., другая черт знает что за производитель, но мерит непонятно как
