koris написал : интересно - с какой )))
Эй ухнем...
23.02.2015 в 07:43:15
koris написал : у меня тоже - 2 набора... только вот точного размера для подрозетника там нет, а вот на наборной - есть
Прикольно, не знал:), я немного ножем разбиваю, плотненько становиться коробка:p
23.02.2015 в 07:48:59
parovoZZ написал : так вот с этим соединением казус и вышел)))) на клопы думаю посадить. не порвет от нагрузки? у меня два слоя гвл будет. несущие через метр, второй ярус - через 400 мм.
При защелкивании нижнего профиля (если он не 0,6 мм толщины), сам профиль в месте сопряжения надо слегка обжать, полки подогнуть во внутрь, иначе профиль может слететь с крестового, крепить кресовое к верхнему профилю лучше одним шурупом с каждой стороны по центру крестового, не в отверстия, а через два металла, тогда каркас не будет коробить и потолочек будет ровный, а два слоя на потолок это с каких соображений?
23.02.2015 в 08:52:57
Всех с праздником!!!
23.02.2015 в 10:23:12
всем добрый день! не все ходят во флудилку, поэтому повторюсь здесь, в любимой теме:flirt:
Дорогие мужчины! От всей души поздравляю всех Вас с Днем Защитника Отечества!
Желаю , что всегда рядом с Вами была любимая и любящая женщина, чтоб ваши дети Вас радовали, чтоб вы и все близкие были здоровы, ну и чтоб над всеми нами всегда было только мирное небо!
23.02.2015 в 17:05:40
dmitro+ написал : При защелкивании нижнего профиля (если он не 0,6 мм толщины), сам профиль в месте сопряжения надо слегка обжать, полки подогнуть во внутрь, иначе профиль может слететь с крестового, крепить кресовое к верхнему профилю лучше одним шурупом с каждой стороны по центру крестового, не в отверстия, а через два металла, тогда каркас не будет коробить и потолочек будет ровный, а два слоя на потолок это с каких соображений?
Звукоизоляционный потолок. Профиль- гипрок ультра. Просверлить саморезом соединитель - эээ Он же 0.9...
23.02.2015 в 17:06:16
Nadejda написал : всем добрый день! не все ходят во флудилку, поэтому повторюсь здесь, в любимой теме:flirt:
Спасибо!!!!
23.02.2015 в 17:16:56
parovoZZ написал : Звукоизоляционный потолок. Профиль- гипрок ультра. Просверлить саморезом соединитель - эээ Он же 0.9...
Раз уж собираете по технологии,то делайте уж все по правильному.Кнауф позволяет использовать профиль от 0.55,гипрок скорее всего тоже.
dmitro+ написал : а два слоя на потолок это с каких соображений?
Помимо звукоизоляции ,значительно ниже подвергнут трещинообразованию.
23.02.2015 в 18:06:25
хочу зашить стояк отопления ГКЛ, необходимо стояки закрывать энергофлексом и нужно ли делать снизу, сверху решетки для отвода тепла??? на сколько близко одну из стенок короба ГКЛ построить рядом с основной стеной, так чтобы подлезть и закрепить ГКЛ, а может есть какой иной способ крепления ГКЛ изнутри короба?
23.02.2015 в 19:50:40
Сегодня познакомился с синим ГК ;) Зеленый жестко отдыхает перед ним, пытался втереть воду в лицевую бумагу, ничего не получилось :confused:
Баш майсторът
