Палецкий
Палецкий
Ровно
06.09.2010 в 23:00:35
дядя Вова написал : И получить "волну"... Со всеми вытекающими...
Что за волны такие будем получать ..с вытекающими? Это из той же оперы, что и сетки алмазные?
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
06.09.2010 в 23:17:38
Да, из Дж.Верди "Риголетто":cool:
Друг
Друг
07.09.2010 в 15:58:51
дядя Вова написал : крупной алм. сеткой
Палецкий написал : алм. сеток в продаже не бывает
koris65 написал : может, имелась в виду обычная шлифовальная сетка (она же с напылением каким-то)?
Это называется абразивная сетка.
Друг
Друг
07.09.2010 в 16:04:04
дядя Вова написал : СЕТКА АЛМАЗНАЯ № 40 ЛИСТЫ 115*280 ММ НАБОР 10 ШТ (1/10) ПРОМИС http://www.vertical.ru/catalog/cat/12132/
А это называется ошибка составителя каталога)))
almeca
almeca
Пенза
07.09.2010 в 20:14:48
ну если считать волной перепад 0.5мм на 60см..... Тогда я делаю сплошной брак:(
almeca
almeca
Пенза
07.09.2010 в 20:18:24
дядя Вова написал : Да, из Дж.Верди "Риголетто"
Дядя Вова, вы не сердитесь! Ну правда, зачем заставлять человека делать столько весьма сложной и трудоемкой работы? Ну нет в этом необходимости, !
M.A.N.
M.A.N.
Луганск
09.09.2010 в 15:37:43
Подскажите, пожалуйста, очередность выполнения работ с ГКЛ - имеется комната - зал в двухкомнатной квартире, с ГКЛ работаю впервые, вот начал со стен и пришлось задуматься - по проекту у меня вроде бы имеются два шкафа из ГКЛ, но если начну их делать, не создаст ли это сложностей для крепления профиля для подвесного двухуровнего потолка или может сделать сначала потолок, а затем уже мучаться со шкафами?:o
ПыСы: на потолке будет полукруглый короб...
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.09.2010 в 15:43:31
M.A.N. написал : вот начал со стен и пришлось задуматься - по проекту у меня вроде бы имеются два шкафа из ГКЛ, но если начну их делать, не создаст ли это сложностей для крепления профиля для подвесного двухуровнего потолка или может сделать сначала потолок, а затем уже мучаться со шкафами?
Делайте сперва стены ..так будет и проще, и жестче вся конструкция
M.A.N.
M.A.N.
Луганск
09.09.2010 в 16:04:58
Палецкий написал : Делайте сперва стены ..так будет и проще, и жестче вся конструкция
Спасибо за совет... Ещё вопрос - внутрь квартиры пенопласт под гипсокартон - это нормально или так уже никто не делает?
koris
koris
Волгоград
09.09.2010 в 16:07:07
M.A.N. написал : внутрь квартиры пенопласт под гипсокартон - это нормально
нормально - это мин.вату...
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.09.2010 в 16:11:56
M.A.N. написал : внутрь квартиры пенопласт под гипсокартон - это нормально или так уже никто не делает?
Эффекта (какого-либо) от такой комбинации при банальном закладывании листов внутрь конструкции будет ноль
