koris написал : нормально - это мин.вату...
Да мин вату в панельный дом - почему-то сомневаюсь я, что будет тепло она сохранять лучше пенопласта... Да и чихать от неё тоже не хочеццо... А чем не устраивает Вас пенопласт, какие доводы против?
09.09.2010 в 16:12:05
09.09.2010 в 16:15:05
M.A.N. написал : А чем не устраивает Вас пенопласт, какие доводы против?
Пенопласт - хороший материалл, но сфера его использования немного иная, чем закладка в ГКЛ конструкцию. На сайтах производителей ППС всё подробно изложено
09.09.2010 в 16:15:27
Палецкий написал : Эффекта (какого-либо) от такой комбинации при банальном закладывании листов внутрь конструкции будет 0
Почему же внутрь, я креплю пенопласт на стену, которая сопряжена с улицей, а затем делаю конструкцию из ГКЛ, лучше пожертвовать пространством, но сохранить тепло зимой...
09.09.2010 в 16:19:01
M.A.N. написал : я креплю пенопласт на стену, которая сопряжена с улицей, а затем делаю конструкцию из ГКЛ
Так бы сразу и говорили. Правильный вариант описан тут
09.09.2010 в 16:20:26
2M.A.N. А тут более подробно
09.09.2010 в 16:24:09
M.A.N. написал : Да мин вату в панельный дом - почему-то сомневаюсь я, что будет тепло она сохранять лучше пенопласта...
у них теплопроводность практически одинаковая
M.A.N. написал : Да и чихать от неё тоже не хочеццо...
респиратор Вам в помощь
мин вату удобнее закладывать между профилей, горючесть у минваты практически нулевая...
M.A.N. написал : я креплю пенопласт на стену, которая сопряжена с улицей, а затем делаю конструкцию из ГКЛ,
а как подвесы к стене крепить хотите? Я, в принципе, делал так. У людей стена промерзала в частном доме. Грибами к стене крепил ЭППС, вырезал в нём отверстия под крепёж подвесов (или подвесы сначала крепил, а потом вырезал - не помню, да и не важно). Потом крепил по периметру направляющие профиля - ну и дальше, как обычно... А отверстия под подвесы потом запенил, после крепления профилей. Люди зиму перезимовали нормально, довольны, стена не промерзает, в комнате тепло...
всё в голове (с)
09.09.2010 в 16:26:01
Палецкий написал : А тут более подробно
Угум, пасиба большое
09.09.2010 в 16:26:15
2Палецкий
фото 8 и 9 - как там обрешётка крепится?
всё в голове (с)
09.09.2010 в 16:34:20
koris написал : фото 8 и 9 - как там обрешётка крепится?
Да скорее всего через утеплитель к бетону
09.09.2010 в 16:38:25
Блин, глядя на всё это понял - ошибся малёхо - пароизоляцию, ту которая на фото так красиво блестит закрепил на стену под пенопласт... Ну, возврата нет, разбирать всё - не фатит терпения...
09.09.2010 в 16:46:55
Уважаемые специалисты и просто грамотные в этом вопросе люди,помогите словом(а может затем и делом)!
Имеется комната
Предполагается сделать мини-гардеробную вот так (синим-стена гипсокартон,красным-двери раздвижные(с каждой стороны по одной) шкафа купе)
Возник вопрос очень чайника,а вообще,в этом случае,можно ли будет задвигать двери в гипсок.стену(или за стену) ? (Не знаю конструкции гипсок.стен,полые они могут быть или тонкие..) Хочу что бы визуально не было грубых перепадов (выступов-впадин).Хочется что бы двери шкафа были на одной приблизительной параллели с гипс.стеной. Ой..трудно так объясняется,надеюсь меня поняли.:o
Спасибо !
