Цвет приятный,не мокнет,можно не шпаклевать,да и не красить.
23.02.2015 в 20:57:02
23.02.2015 в 21:01:37
Эккард написал : Цвет приятный,не мокнет,можно не шпаклевать,да и не красить.
Да конечно, жека ща плиточкой эту красоту поправит;)
24.02.2015 в 16:58:35
Про меня забыли??? хочу зашить стояк отопления ГКЛ, необходимо стояки закрывать энергофлексом и нужно ли делать снизу, сверху решетки для отвода тепла??? на сколько близко одну из стенок короба ГКЛ построить рядом с основной стеной, так чтобы подлезть и закрепить ГКЛ, а может есть какой иной способ крепления ГКЛ изнутри короба?
24.02.2015 в 17:15:02
romamit; У вас ,что П-образный короб?,если да и близко к стене,то зачем вам щель,почти в плотную,пыль собирать?.или я тогда не понимаю конструкцию.Часть короба можно изнутри собрать,прокрутить ,как снаружи,потом выкрутить и снаружи рукой а потом короткой отверткой или короткой битой с пассатижами или иной приспособой закрутить.Только я не понимаю зачем это все.Можно еще стенку короба в сборе придюбелить,на полу собрать и прибить
24.02.2015 в 17:19:53
Эккард; Стояки отопления не хотел бы в короб прятать. А что по этому вопросу, зашить стояк отопления ГКЛ, необходимо стояки закрывать энергофлексом и нужно ли делать снизу, сверху решетки для отвода тепла???
24.02.2015 в 20:28:57
romamit написал : необходимо стояки закрывать энергофлексом
желательно. Холодную хотя-бы, чтоб конденсат на пол не тёк и не собирался там
romamit написал : нужно ли делать снизу, сверху решетки для отвода тепла?
просто не доводите короб до потолка(если потолок подвесной-реечный, он закроет этот зазор)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
24.02.2015 в 20:48:02
ввв написал : (если потолок подвесной-реечный, он закроет этот зазор)
потолок в том месте гипсовый будет
24.02.2015 в 20:49:09
romamit написал : потолок в том месте гипсовый будет
ГК в смысле? С отступом от потолка?
24.02.2015 в 20:59:01
