romamit
romamit
Челябинск
24.02.2015 в 21:08:01
ставлю энергофлекс и не довожу короб до потолка, где то 3-4 см. так?
ввв
ввв
Beloozerskiy
24.02.2015 в 21:12:50
romamit написал : ставлю энергофлекс и не довожу короб до потолка, где то 3-4 см. так?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Гocть.
Гocть.
24.02.2015 в 21:35:57
romamit написал : где вы такие смайлы берете?
Можно здесь поискатьhttp://smayliki.ru/smilies-52.html?start=0
Saha36
Saha36
Воронеж
24.02.2015 в 22:09:45
Добрый вечер!
Если не сложно, посоветуйте как лучше поступить:
Комната 25 квадратов, нужно отгородить гардеробную, длинна 2.5 метра ширина 2 метра. 1.как усилить стену 2.5 метра, хочу внутри гардеробной по этой стене повесить полки для коробок и т.д.(ширина полки 40-50см, длинна 1.6-1.8 метра) кол-во 3-4 полки. Предлагают три варианта: гкл в два слоя и закладные из бруса,гкл в один слой с двух сторон, но внутри сначала прикрепить к профилям дсп или двп 18мм и третий вариант - гвл в один слой и закладные из бруса. Сколько приглашал мастеров, столько услышал и мнений....)))) 2.Хочу по ширине,поставить две двери купе по 80см ",остальное зашить гкл по 20 см с каждой стороны. Высота потолка 2.7 метра.
Вопрос, правильные ли мысли)))или есть другие варианты по поводу дверей.
Заранее благодарен за ответы и критику.
Nadejda
Nadejda
Тверь
24.02.2015 в 22:18:53
Saha36 написал : 1.как усилить стену 2.5 метра, хочу внутри гардеробной по этой стене повесить полки для коробок и т.д.(ширина полки 40-50см, длинна 1.6-1.8 метра) кол-во 3-4 полки. Предлагают три варианта: гкл в два слоя и закладные из бруса,гкл в один слой с двух сторон, но внутри сначала прикрепить к профилям дсп или двп 18мм и третий вариант - гвл в один слой и закладные из бруса. Сколько приглашал мастеров, столько услышал и мнений....))))
зашейте первый слой фанерой 12 мм или толще, второй -гипсокартон, и тогда полочки можно крепить туда, куда приспичит, даже если первоначальные планы по размещению полочек с течением времени изменятся.. а с брусовыми закладными вы останетесь строго привязаны к конкретным местам.. дсп в качестве первого слоя лично мне не внушает доверия, не очень-то хорошо в дсп саморезы держатся... в фанере -крепче..
Saha36 написал : 2.Хочу по ширине,поставить две двери купе по 80см ",остальное зашить гкл по 20 см с каждой стороны.
а зачем вам такой "парадный" въезд в кладовку? тем более -с такими дверями вы потеряете место, где возможно б было разместить дополнительные места для хранения...
Эккард
Эккард
Волгоград
24.02.2015 в 22:20:26
Nadejda написал : а зачем вам такой "парадный" въезд в кладовку?
мотоцикл ставить
Saha36
Saha36
Воронеж
24.02.2015 в 22:48:37
Nadejda, да х.з. зачем такой парадный)))мысли были такие: Не хочется обычную дверь т.к. Открывать внутрь кладовой место скушает, а в комнату там рядом дверь,поэтому двери купе сами просятся,удобно и зеркала можно навесить. По ширине с лева хотел вешать полки не сразу,а отступить около метра для хорошего входа,а с права будет полноценная система хранения от Aristo,да и две двери на такой ширине будут смотреться лучше имхо....
Т.е внутри гардеробной сначала фанера 12-16мм, а сверху гкл и будет гуд!?) Я честно далек от стройки)))вот поэтому и зарегистрировался спросить как лучше.
Эккард
Эккард
Волгоград
24.02.2015 в 22:51:08
Saha36 написал : сначала фанера 12-16мм, а сверху гкл и будет гуд!
Saha36
Saha36
Воронеж
24.02.2015 в 22:57:03
Эккард написал :
Спс!!!
Nadejda
Nadejda
Тверь
24.02.2015 в 23:42:58
Saha36 написал : Nadejda, да х.з. зачем такой парадный)))мысли были такие: Не хочется обычную дверь т.к. Открывать внутрь кладовой место скушает, а в комнату там рядом дверь,поэтому двери купе сами просятся,удобно и зеркала можно навесить. По ширине с лева хотел вешать полки не сразу,а отступить около метра для хорошего входа,а с права будет полноценная система хранения от Aristo,да и две двери на такой ширине будут смотреться лучше имхо....
а не жалко отгораживать 5 квадратов от комнаты, чтоб там потом отступы по метру делать? мне кажется -я б сначала тщательно прорисовала полочки, чтоб хватило место на все, а потом бы уже конструкцию дверей придумывала:)) кстати, у меня дверями в гардеробную вообще работал отпиленный по глубине и установленный в проем шкаф:)) народу вообще в ум не приходило, что за дверями шкафа еще комната, путь и небольшая:)) при этом видимая глубина шкафа(10 см) не напрягала никого вообще... воспринимали шкафом, и все:))
АРТиКул
АРТиКул
25.02.2015 в 18:41:24
Saha36 написал : Предлагают три варианта: гкл в два слоя и закладные из бруса,гкл в один слой с двух сторон, но внутри сначала прикрепить к профилям дсп или двп 18мм и третий вариант - гвл в один слой и закладные из бруса.
непонятно как аргументировали: ГКЛ в два слоя с закладными из бруска, -если в 2слоя, -зачем закладные,(можно вешать и так) если будут закладные, -зачем второй слой; если ДСП всплошную, -зачем ГКЛ. остается 3-й вариант, но с надежным креплением брусков к стойкам или вкладыванием брусков в стойки или поперечины, а чтоб потом их долго не искать, подпишите бруски маркером (точную высоту от чистого пола ) и стойки подпишите с указанием размеров от стены и сфотографируйте. и наверное лучше заранее подобрать кронштейны для полок (если будут на кронштейнах держаться) о! или можно так: распологать кронштейны по стойкам, а в стойки вкладывать бруски(можно отрезками)
