Sever-1 написал : Подскажите: кто и чем расшивает стыки между листами (щели для дальнейшей обработки и шпаклевки), если их встык в одной плоскости уже прикрутили? Какой инструмент необходим?
Хороший нож со сменными сегментными лезвиями не тонкими:p
27.02.2015 в 07:14:10
01.03.2015 в 18:37:11
Уважаемые гипсокартонщики! Всем доброго времени суток! Нужна помощь. Ситуация следующая: куплена квартира. В ней выполнен довольно бюджетный ремонт. Ввиду ограниченности бюджета на данный момент хотелось бы пару-тройку лет прожить с этим ремонтом, залатав основные проблемы. А дальше - как сложится. А проблема следующая: очень слышно бубнёжку телевизора соседа сверху. При чём это просто телевизор, не домашний кинотеатр, сабвуфера нет, да и громкость вроде не чрезмерная... А слышно именно бубнёжку. Слов не разобрать. Подозреваю, что что-то резонирует. И основное подозрение на стены, отделанные гипсокартоном. Если приложить ухо, то в некоторых местах бубнёжку слышно гораздо сильней, чем в комнате. Одно из мест - кусок стены рядом с порталом (так, по-моему, правильно называется проём без двери). Ну я коробку портала и вскрыл, посмотреть конструкцию стены. Фотографии прикладываю к сообщению. Между гипсокартоном и стеной расстояние менее 5 мм. Долго светил фонариком в зазор - такое ощущение, что посажено на что-то типа клея, но разобрать довольно сложно. Основная мысль - покрепче закрепить гипсокартон к стене, что бы изменить резонансную частоту. Сначала (до того, как вскрыл коробку) - думал насверлить в сене дырок и запенить. Однако, сейчас мне кажется, что не получится - уж больно маленькое расстояние. Теперь мысль - присверлить саморезами или чем ещё к стене под гипсокартоном, но не уверен, что это будет правильно. Прошу совета, что можно с этим сделать. Заранее спасибо за любые советы.
Стена:
Стыковка с полом:
01.03.2015 в 19:35:31
moryak2004 написал : посажено на что-то типа клея
Перлфикс скорей всего
moryak2004 написал : думал насверлить в сене дырок и запенить
ИМХО самая здравая мысль в этой ситуации
moryak2004 написал : мысль - присверлить саморезами или чем ещё к стене под гипсокартоном, но не уверен, что это будет правильно
правильно не уверены
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
01.03.2015 в 19:37:53
Там звук через потолок идет, всякое по стенам не поможет...
Баш майсторът
01.03.2015 в 19:50:47
jekasus написал : Там звук через потолок идет
а может и дырка есть за ГК
01.03.2015 в 20:01:33
ввв,
ввв написал : Перлфикс скорей всего
Похоже. Да, забыл сказать, а на приложенных фотографиях маркировку не целиком видно , листы кнауф.
ввв написал :
А такое маленькое расстояние до стены не будет для этого проблемой? Хотя, с другой стороны, оно может быть и плюсом - не нальёшь столько пены, что б сломало лист... В разумных пределах конечно.
ввв написал :
А есть ещё какие-то типовые решения подобных проблемм? (разумеется, кроме пены)
jekasus,
jekasus написал : Там звук через потолок идет, всякое по стенам не поможет...
Это отлично понятно, что звук идёт через потолок. Но перекрытие не трогалось ни с моей стороны, ни со стороны соседа. А от стен гул ощутимый... По-идее, при совпадении резонансной частоты, такое не противоречит физике. Была ещё вторая идея - посмотреть примыкание гипсокартона к потолку - и, если оно плотное - подрезать гипсокартон сверху. Но там плинтус из чего-то типа пенопласта. Если я его отдеру - то только клеить новый. А коробку я снял, посмотрел и поставил обратно. Не прочно, но держится. Жить можно.
ввв,
ввв написал : а может и дырка есть за ГК
Может. Хотя, как мне казалось, тогда я должен слышать весь частотный диапазон, а не абсолютно неразборчивую бубнёжку.
01.03.2015 в 20:02:41
Если гк не "дышит", а я в этом уверен, перлфикс разве только к глине и дереву не липнет, то доп крепление ничего не даст, скорее всего причина в полу у соседа, здесь такиие случаи приводились, только разве что гк потолки с укладкой минваты, если квартира в деревянном доме, а по фото это кажеться так и есть, через деревянные перестенки будет слышно все равно
01.03.2015 в 20:05:32
dmitro+,
dmitro+ написал : если квартира в деревянном доме, а по фото это кажеться так и есть
Дом кирпичный, девятиэтажный. Перекрытия ж/б. Межквартирные стены тоже кирпич, добольно толстые. А то что на фото - стена между комнатой и кухней. Почему такая - не знаю.
dmitro+ написал : скорее всего причина в полу у соседа
У соседа лежит советский паркет. Значит, пол не трогался чуть ли не с постройки дома. Из того, что я читал - советские полы - далеко не самый плохой вариант...
01.03.2015 в 20:17:53
У соседа лежит советский паркет. Значит, пол не трогался чуть ли не с постройки дома. Из того, что я читал - советские полы - далеко не самый плохой вариант...[/QUOTE]
Это точно, хотя делалось по пьяни;)
01.03.2015 в 20:18:23
moryak2004 написал : dmitro+, Дом кирпичный, девятиэтажный. Перекрытия ж/б. Межквартирные стены тоже кирпич, добольно толстые. А то что на фото - стена между комнатой и кухней. Почему такая - не знаю.
Потолок у Вас из чего? Делали в декабре-январе офис в центре города, первый этаж старый фонд, на втором дети-кони, ощущение что со шкафа прыгают на пол, убедили что необходима в гк потолок вата, расщедрились на 50 мм, звуки приглушились, уверен уложили бы 100 было бы еле слышно, это вариант
01.03.2015 в 20:19:50
dmitro+ написал : Потолок у Вас из чего?
Просто покрашеный (не подвесной, не натяжной). То бишь плита перекрытия (?)
