Звук может прекрасно идти через стены как от соседей сверху так и снизу, а еще из квартиры по диагонали. Все это было у меня. Кстати казалось, что из части стены, обшитой гкл на клею, идет сильнее чем от просто кирпичной.
01.03.2015 в 20:22:41
01.03.2015 в 20:31:29
michigan,
michigan написал : Звук может прекрасно идти через стены как от соседей сверху так и снизу, а еще из квартиры по диагонали. Все это было у меня. Кстати казалось, что из части стены, обшитой гкл на клею, идет сильнее чем от просто кирпичной.
Я уже точно выяснил: слышу только того, что квартирой выше.
01.03.2015 в 20:35:05
moryak2004 написал : michigan, Я уже точно выяснил: слышу только того, что квартирой выше.
Перегородку от потолка отвязать. А щель заполнить герметиком.
01.03.2015 в 20:41:24
moryak2004 написал : Просто покрашеный (не подвесной, не натяжной). То бишь плита перекрытия (?)
Делайте гк с ватой, если терпения уже нет, других варианты вряд ли найдете
01.03.2015 в 20:41:48
michigan написал : Перегородку от потолка отвязать. А щель заполнить герметиком.
А что делать с остальными стенами? Есть ощущение, что звук идёт от всех стен (Гипсокартоном обшито всё. Другие стены так просто не вскроешь, поэтому пока точно не знаю, всё ли на клею. Хотя логика подсказывает, что всё делалось одинаково. Наверное, попытаюсь через подрозетники посмотреть, как сделано.). А стену, граничащую с соседями, от потолка не отвяжешь...
Кстати, есть ещё особенность. Та самая стена на фотографии. С одной стороны - комната, и с этой стороны приклеен гипсокартон. С другой - кухня. Если прикладывать ухо к стене - со стороны кухни тоже что-то слышно. Но просто сидя на кухне, не слышно ничего. А когда прикладываешь ухо к обклеенной гипсокартоном стене, кажется, что слышно сильнее. И в комнате слышно бубнёжку.
01.03.2015 в 20:42:37
Ага, и она упадет:D
01.03.2015 в 20:42:48
dmitro+ написал : Делайте гк с ватой, если терпения уже нет, других варианты вряд ли найдете
Вы имеете в виду на потолок? Или переделывать стены?
01.03.2015 в 20:47:07
moryak2004 написал : А что делать с остальными стенами? Есть ощущение, что звук идёт от всех стен (Гипсокартоном обшито всё. Другие стены так просто не вскроешь, поэтому пока точно не знаю, всё ли на клею. Хотя логика подсказывает, что всё делалось одинаково. Наверное, попытаюсь через подрозетники посмотреть, как сделано.). А стену, граничащую с соседями, от потолка не отвяжешь...
Если бы гк смонтирован был на каркасе, подумал бы что получился динамик, пустота как резонатор, у Вас на клею, мона гк подрезать вдоль потолка на 5-10 мм, может он и играет роль акустического усилителя соприкасаясь с потолком, хотя и наклееный гк:confused:
01.03.2015 в 20:48:08
moryak2004 написал : Вы имеете в виду на потолок? Или переделывать стены?
Потолок, но гк на стенах не должен касаться плит перекрытия
01.03.2015 в 20:49:13
dmitro+ написал : но гк на стенах не должен касаться плит перекрытия
Да, срезать один-два см ;)
Баш майсторът
01.03.2015 в 21:24:53
jekasus написал : Да, срезать один-два см ;)
Ну что ж, вот я и определился со следующим шагом: отдираю потолочный плинтус и смотрю, что там... Если повезёт и проблема будет в плотном примыкании листов к потолку - можно считать, что я легко отделался... Очевидно, это будет уже не сегодня - завтра на работу...
Резюмируя касательно идеи с пеной - ввв вроде поддержал, остальные против?
