Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Эксперт
Владивосток
03.03.2015 в 17:19:54
jekasus написал : Шайтан-машина -хилти кассетник.
Ну этот скоро испробую!
Добрых дел мастерррр
dmitro+
dmitro+
Херсон
04.03.2015 в 07:53:31
Saha36 написал : Добрый день!
Нужен совет, всю про ту гардеробную о кот спрашивал)))напомню ширина 1.8 метра,длинна 2.4 метра, отгораживаю в комнате при входе,двери купе будут. Пришли мысли обложить стену(2.4 метра) искусственным кирпичом,а будет он держаться на ГКЛ?еще интересует допустима ли нагрузка,кв.метр кирпича весит 22-25 кг, т.е 108 кг,может заменить ГКЛ на ГВЛ?как поступить? B допустима ли нагрузка на каркас если его сделать из 70 профиля?да еще, с внутренней стороны стены будут полки 3-4 шт длинной 1.2-.1.5 метра и шириной 40см, соотв для их фиксации планировал сначала фанеру 12мм,потом гкл и на него обои.
Почему спросил за ГВЛ, заходил на днях знакомый ,говорит только ГВЛ-В!!))))) и усиливать весь каркас 70см брусом по профилям,иначе печалька))))
Кто в курсе, как бытьььььь.......)))
Ваш знакомый параноик, укладывайте Ваш кирпичик на перестенок без "брускования" профилей спокойно, 75 профиль в основном и используем на перегородках
dmitro+
dmitro+
Херсон
04.03.2015 в 07:54:38
jekasus написал : 120-й не для этого дела, смотри пороховые.
С пороховыми Жека не все так просто:)
Valera81
Valera81
04.03.2015 в 13:33:44
Спасибо за помощь, буду возвращать первоначальный вид)
Valera81
Valera81
04.03.2015 в 13:35:39
Спасибо! Идеальное уже и не надеюсь, но хоть как-то попробую выпрямить.
romamit
romamit
Челябинск
04.03.2015 в 17:53:13
Что подскажите? ширина короба потолочного 126 см., лучше ГК расшить поперек чем 6 см. полоску крепить? хотя поперек перерасход ГК будет. И еще, 1 подвес ставим на 63 см.и хватит подвесов, верно?
кот базилио
кот базилио
04.03.2015 в 18:01:58
Я сделал бы с полоской.Подвес 63 и на стыке листа и полоски есно.
romamit
romamit
Челябинск
04.03.2015 в 18:08:55
кот базилио написал : и на стыке листа
Что?
romamit
romamit
Челябинск
04.03.2015 в 18:13:18
ванной будет фальшь стена на которой будет плитка, вопрос,- ГК в 1 слой? а под инсталляцию в туалете?
ввв
ввв
Эксперт
Beloozerskiy
04.03.2015 в 19:15:17
romamit написал : поперек перерасход ГК будет
почему? Как раз лист пополам- 125см
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
romamit
romamit
Челябинск
04.03.2015 в 20:07:55
ввв написал : почему? Как раз лист пополам- 125см
1 см. как с ним быть?
