romamit написал : 1 см. как с ним быть?
вертикальный бортик даст этот см
04.03.2015 в 20:28:09
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
04.03.2015 в 22:43:50
romamit написал : ванной будет фальшь стена на которой будет плитка, вопрос,- ГК в 1 слой? а под инсталляцию в туалете?
Профиля через 400 мм по осям и один слой, на инсталяцию один если плитка крупная, два если мозаика или плитка меленькая
04.03.2015 в 22:44:48
romamit написал : Что подскажите? ширина короба потолочного 126 см., лучше ГК расшить поперек чем 6 см. полоску крепить? хотя поперек перерасход ГК будет. И еще, 1 подвес ставим на 63 см.и хватит подвесов, верно?
Лучше листы поперек, легче бороться со швами:)
04.03.2015 в 22:47:41
Расположение подвесов не принципиально, по середине профиля, через метр от стены, можно как желаете, если профиля хорошие, можно и не ставить подвесы, нагрузки на короб не будет
04.03.2015 в 22:48:31
jekasus написал : Но два все таки лучше ;)
Жека, привет, лучше, сам знаю, но размечать под отверстия утомляет:)
04.03.2015 в 22:51:08
dmitro+ написал : но размечать под отверстия утомляет
Один отметил - два отрезал ;) да и не парюсь там много, все равно под плитку.
Баш майсторът
04.03.2015 в 22:57:28
jekasus написал : Один отметил - два отрезал ;) да и не парюсь там много, все равно под плитку.
Не, люблю чтоб глаз заказчика радовался, люблю красиво строить, хотя в последнее время терпимей стал, без мазохизма, все равно никто не увидит, не оценит, стараешься чтоб после тебя маляра не кляли, да и ладно, сколько раз видел вылизаные потолки стены испорченые малярами, смысл погибать выеживаться
04.03.2015 в 22:59:04
dmitro+ написал : Закрыть глаза:D
тогда их лучше вообще никогда не открывать
04.03.2015 в 23:00:52
dmitro+ написал : Профиля через 400 мм по осям
вертикально ПП буду ставить через 400мм.,- это имел ввиду?
