romamit
romamit
Челябинск
12.03.2015 в 22:13:09
Эдик! твой ответ на пост выше #36212
jekasus
jekasus
Добрич
12.03.2015 в 22:18:37
romamit написал : На 156 см. ПП хватит одной точки крепления подвеса?
Потолок в коридоре? хватит.
romamit написал : Норм. будет, если я буду крепить ПП таким подвесом с двух сторон и по одному анкер клину в подвес?
У нас парень какие купил ;)http://prikachi.com/images/532/7963532d.jpg
Баш майсторът
Shkeddy
Shkeddy
12.03.2015 в 23:07:23
Добрый вечер! У меня вопрос. Может, кто сталкивался. У меня строится каркасный дом, стойки каркаса (стальные) на расстоянии 600 мм, по сути как каркас для ГКЛ, только стойки более массивные. Нужно зашивать ГКЛ. В выходные привез ГВЛВ, попробовал приложить лист и вот такая проблема. Видимо под нагрузкой (перекрытия, крыша, фасад) стойки каркаса немного выгнуло по центру, кое-где +/- 10 мм, соответственно стыки плит не получаются ровно по центру плоскости стоек, к которым будет прикручиваться ГВЛВ. И еще некоторые стойки под небольшим углом. Чего делать? Разбирать и собирать не вариант, то что уже собрано далось огромным трудом. И часть листов ГВЛВ, которые лежали в пачке сверху немного отсырела при хранении в холодном гараже, если берешь за края, ломается пополам. Это не критично? Высохнут?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
13.03.2015 в 02:28:55
Я вчера пробовал фрезеровать гкл :) Сегодня продолжу!
Добрых дел мастерррр
Эккард
Эккард
Волгоград
13.03.2015 в 03:05:43
romamit написал : Эдик! твой ответ на пост выше #36212
Да ,хватит.
jekasus написал : У нас парень какие купил http://prikachi.com/images/532/7963532d.jpg
У нас тоже продают,такие,но я где только тяговый залазит ,его ставлю .
Shkeddy написал : Разбирать и собирать не вариант
К ним профиля прикрутить.
Арс Ди Коль написал : Я вчера пробовал фрезеровать гкл Сегодня продолжу!
Видео сними.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
13.03.2015 в 11:53:11
Эккард написал : Видео сними.
После тренировок :)
koris
koris
Волгоград
13.03.2015 в 12:39:33
Начал набирать каркас потолка, профиля - кнауфские, а вот подвесы -фольга... Через сколько их крепить? 700-750 мм нормально будет?
всё в голове (с)
Nadejda
Nadejda
Тверь
13.03.2015 в 12:46:39
koris написал : Начал набирать каркас потолка, профиля - кнауфские, а вот подвесы -фольга... Через сколько их крепить? 700-750 мм нормально будет?
а по два подвеса сложить? будут почти крепкие:))
Эккард
Эккард
Волгоград
13.03.2015 в 12:48:00
Я так и вешаю в основном,а то и больше,если профиль хороший.Толщина подвеса на мой взгляд ,роли не играет,если конечно руками не рвутся.Все равно на два крепления вешаешь.
Арс Ди Коль написал : После тренировок
А ,как же нам учится на чужих ошибках? :)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
13.03.2015 в 12:51:02
Эккард написал : А ,как же нам учится на чужих ошибках?
Цикл будет :) Сериал . Сегодня 0700 пробовал разные насадки , нашёл подходящие . И фрезу надо будет прикупить фестуловскую.
koris
koris
Волгоград
13.03.2015 в 12:53:23
Nadejda написал : а по два подвеса сложить? будут почти крепкие:))
Тогда докупать надо будет)))
всё в голове (с)
