dmitro+
dmitro+
Херсон
21.03.2015 в 22:33:26
jekasus написал : Я не против, тоже хочу попробовать, но столько бабла за эту фрезу не дам, ну не в какую.... подожду китайского-народного по цене аналога. Ну и остальные проблемы с точностью резки углов, глубиной реза, качества бумаги да и самого ГК и т.д. Вообщем одна из "мертвых" технологий, коих много появляется... Пока размышления, которые связаны с опытом работы с ГК, хотя и очень люблю нововедения, даже очень.
Жека, лень- двигатель прогресса, если можно упростить процедуру зарабатывания, надо упрощать, но понимать чем это все закончиться;)
Gins
Gins
Миасс
22.03.2015 в 17:00:05
Ребяты, покритикуйте пожалста :) Предстоит задача сделать подиум под стиралку. Есть два кирпичных столбика, которые надо накрыть - сделать площадку, на которую встанет машинка. Предлагается вариант три слоя гипсокартона 12,5, поверх ляжет кафель. Либо два слоя между которыми кусок осб 9 мм. Других материалов не предвидится :( в смысле гвл и др. Есть мнения по такой конструкции? Обидно будет если этот трон развалится :) Листы планируют для жесткости склеить пва или пеной.. Может у кого есть подобный опыт работы?
Шуюп
Шуюп
Саранск
22.03.2015 в 17:08:50
Gins, сомневаюсь что выдержит. Стирала сама по себе тяжелая, а в режиме отжиманий прыгать может довольно весело.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
22.03.2015 в 20:07:07
Gins написал : Обидно будет если этот трон развалится Листы планируют для жесткости склеить пва или пеной.. Может у кого есть подобный опыт работы?
В 2003 -м году делал себе подобный подиум высотой всего 5 см. Но из фанеры. Машинка BOSCH Maxx 4+ (40 cм по глубине). Поставил фанерные ножки ребрами по периметру. И еще пару - поперек - под ножки и еще перемычку "крестом". Сверху такой же "пол", из той же фанеры (не помню точно, но вроде под 18 мм). Все склеил и часто закрепил саморезами Машина была хорошо отцентрирована и сбалансирована уровнем. Но. Года через полтора или чуть меньше фанера проломилась под тяжестью машины. Первоначальные прогибы начались под самими опорами стиралки/полоскалки.. А потом в один прекрасный день эти прогибы превратились в проломы (когда хозяев не было дома :) ). После этого съездил на соседний механический завод со своими размерами-чертежем. Сварили мне там за 30 минут аналогичный прямоугольный постамент из "П"-образного профиля, с толщиной металла 5 мм. И внутри периметра перемычки под ножки. Половая доска держала около 8 лет без скрипов и прогибов (затем переехал). ******** Приподнимите дома свои стиралки. Там только плита весит под 30-40 кг.. Весят машины от 55 - до 90 кг. Не будем впадать в крайности, но пусть будет средний показатель - около 70 кг. Методом несложных вычислений получим.. - ("5 на ум пошло..") - страшную Силу (!!!) - по 17 кг.с на каждую опору, площадью около 5 кв.см. Или на каждый кв.сантиметр - по 3,5 килограмма массы ! Плюс вода и белье во время стирки.. Да и вибрация.. Никакой сендвич из гипсокартона не выдержит
jekasus
jekasus
Добрич
22.03.2015 в 20:31:16
Sever-1 написал : Никакой сендвич из гипсокартона не выдержит
Выдержит... как опалубка для бетона ;)
Баш майсторът
Sever-1
Sever-1
Мурманск
22.03.2015 в 20:39:41
jekasus написал : Выдержит... как опалубка для бетона ;)
Ну или так. После работы перфом и штроборезом много лишних камней остается.. - сложить все в короб-опалубку и залить (с армированием). P.S. И внутрь еще и бутылку с запиской положить - с посланием потомкам !
Gins
Gins
Миасс
23.03.2015 в 06:41:48
хм... ясно. Спасибо за мнения! Значит ну его нафиг :) Предложу вариант со столешней кухонной или парой листов ЛДСП. Фанеры у нас ламинированной не продается.. Либо опалубку городить - но там под машинкой каналья будет, хотелось бы в случае чего доступ к ней оставить, т.е. основание не монолитное сделать
dmitro+
dmitro+
Херсон
23.03.2015 в 07:26:54
Только ногами не трамбуй, развалиться:D
Gins
Gins
Миасс
23.03.2015 в 08:00:37
интересно, а 4-5 см хватит заливки (без щебенки, просто стяжка)? А то может уболтаю :) Да и арматура есть для сетки.. двеннадцатая )))))))) во трон будет! :)
Шуюп
Шуюп
Саранск
23.03.2015 в 08:06:45
Gins, а основание надежное, не гуляет?
Gins
Gins
Миасс
23.03.2015 в 08:32:49
На сегодняшний день основание представляет собой две кирпичных стенки - одна в кирпич, с примыканием к стене, вторая - в полкирпича (с лица будущей стиралки). Между ними канашка лежит. Вот и нужно это хозяйство чем то накрыть, чтобы машинку поставить.. Про гипсу честно сказать сомнения взяли, поэтому решил посоветоваться.. По большому счету, машинка будет ногами на этих кирпичах стоять, но обе стенки нужно связать между собой, ну и плюс как то подстраховаться от того, чтобы машинка не нырнула на пластиковую трубу..
