АлексН написал : Собираюсь зашивать внешние стены в квартире чтобы спрятать трубы и батареи. Напротив труб будут высокие люки, на случай если придется туда лезть (УК требует). Батареи будут в нише. Есть несколько вопросов как это правильно сделать
- Проем для окна делать по размерам проема в стене, или отталкиваться от реального окна?
- Частный случай предыдущего, но волнует больше всего. Где делать нижний край проема, по проему в стене, или по будущему подоконнику? Сейчас подоконника нет, есть только профиль под окном, в который он будет вставляться. Сегодня замерял, он на 3 см выше чем сам проем. Если сделать по проему, то как потом будет ставиться подоконник?
- Откосы потом будут из ПВХ. Стоит ли зашивать торцы в оконном проеме? С одной стороны вроде нафиг не надо, все равно откос все закроет, с другой - хотелось под откосом немного утеплить, и не понятно как это делать если между стеной и гипсокартоном будет дыра.
Планирую не зашивать верх у ниши, а потом в подоконник врезать решетку, чтобы циркуляция теплого воздуха была лучше.
По опыту, сколько места нужно оставлять в нише под и над батареей, и сколько оставлять места под нишей, т.е. между полом и нишей?
Спасибо
Начнем с обратного, от пола до батареи минимум 10 см, лучше 15, чтоб "гребла" воздух, была циркуляция воздуха, от батареи вверху тоже 10 см, меньше не стоит, "запрете" поток теплого воздуха, решетка в подоконнике лишне и не эстетично, если у Вас подоконник будет выступать 10 см по отношению к батарее, на циркуцяции это не отразиться, под откосами утепляем 6 мм пенопластом, он продаеться в рулонах, вроде термотап называеться, бывает с одной стороны обклеен бумагой, упрощает работу, проем окна стоит строить относительно окна, боковые откосы должны распологаться под одинаковым углом относительно окна
