АлексН написал : Какая погрешность при установке каркаса для потолка допустима чтобы после обшивки ГВЛ+ГКЛ все было ровно?
Должно быть все ровно и все, а допуски это от совести монтажника;)
21.05.2015 в 07:29:25
21.05.2015 в 07:30:44
Шуюп написал : По СНиПу или как видно (визуально)? Вообще-то: Обычно мерят после обшивки ГКЛ. На каркасе не мерял, но может в 2-3 мм имеются отклонения - это точно!
При отклонении в 2 мм шпатель начинает царапать гк углами при шпаклевании, МОНТАЖНИКИ, ДЕЛАЙТЕ РОВНО:D
21.05.2015 в 17:30:01
dmitro+ написал : Местоположение горизонтальной трубы 50?
вернусь к своему вопросу.
в углу будет стоять раковина и посудомойка. вот к ней и надо подвести канализацию. т.к. в раковине будет диспенсер - то трубу 50 придется ставить (или можно меньше)
и второй вопрос - при расстоянии от стены 20 см (закрыть стояк 110 канашки) так же на ПП ставить перегородку? и для крепости сапоги ставить, или тут лучше именно ПС 50х50 поставить?
21.05.2015 в 21:14:01
dmitro+ написал : Да и по металу 25 в цпш свежей отлично смотряться:D
ты что меня по троллить хочешь,никак не угомонишся.
21.05.2015 в 21:20:32
dmitro+ написал : Если в дырочку и 3,5 на 9,5 ааркас будет щелкать, если уж и один то через два металла;)
Каких два металла,придавать жесткость потолку,вот ты упрямый ,непробваемый,долго злость в себе носил?
21.05.2015 в 21:25:32
dmitro+ написал : При отклонении в 2 мм шпатель начинает царапать гк углами при шпаклевании,
Гладилке не мешает... А шпатель по сравнению с гладилкой - полная фигня в шпаклевке ;)
Баш майсторът
21.05.2015 в 23:21:46
jekasus написал : Гладилке не мешает... А шпатель по сравнению с гладилкой - полная фигня в шпаклевке ;)
Правилу не мешает, гладилка должна быть длинная, и гладилкой на площади да, от стен и в углах ей не погуляешь
21.05.2015 в 23:25:06
Эккард написал : Каких два металла,придавать жесткость потолку,вот ты упрямый ,непробваемый,долго злость в себе носил?
В дырочку один шуруп при загинании подвеса, на подвесах профиля щелкают, или в две дырочки или междырочек через подвес в профиль, от злого слышу, Эдик я не подкалываю, не заморачивайся, умный услышит, переварит и возьмет на заметку, будь умным:)
21.05.2015 в 23:26:10
Эккард написал : ты что меня по троллить хочешь,никак не угомонишся.
Больно надо, думаю чем бы заняться;)
21.05.2015 в 23:29:44
Andrey099 написал : вернусь к своему вопросу.
27×60 при точках крепления к базовой стене точно будет жесче, даже не сомневайтесь
