gyermanp написал : Как крепить второй слой ГКЛ не могу придумать
Приклеить на перлфикс прибить дюбелями
28.05.2015 в 00:10:02
28.05.2015 в 00:13:30
jekasus написал : :nо:
Почему? Я так на колонны квадратные с перегородок одним слоем заезжал.Нельзя?
28.05.2015 в 00:18:31
Эккард написал : Приклеить на перлфикс прибить дюбелями
Первый слой я так и приклею, а второй? Он же должен быть плотно прижат к первому, как на каркасе. А столько дюбелей в железобетонную колонну (мне примерно 1,5м по длине и 2,8м в высоту надо облицевать) я просто не засверлю, там арматурина на арматурине.
28.05.2015 в 00:27:43
gyermanp написал : Он же должен быть плотно прижат к первому, как на каркасе
Тонким слоем фуген или перлфикс,фуген вам наверное лучше подойдет,для склейки меж собой тонким слоем.
gyermanp написал : просто не засверлю, там арматурина на арматурине
Скорее всего они вам и не понадобятся.А если понадобятся ,то сами смотрите,см 50 наверное нормально будет.Дюбеля есть специальные,они такие-же как обычные но пластмасска сделана чуть по другому,чтоб минимально вредить гкл.
28.05.2015 в 00:48:14
Спасибо! Сейчас подумал - а если первый слой облицовки колонны не стараться сделать вровень с первым слоем на каркасе (т.е. "разорвать" эти слои) и приклеить его на минимальный слой перлфикса, тогда второй слой уже можно "гнать" как продолжение облицовки с каркаса и перлфикса слой будет нормальный. Будет конструкция жесткой?
28.05.2015 в 00:52:24
Я вас не понимаю,фото бы.Проблема в чем?Плоскости нет?
28.05.2015 в 00:58:16
Да, я понимаю, что без чертежа тяжело понять. Завтра эскиз сделаю. В целом - да, облицовка на каркасе и колонна - в разных плоскостях. Т.е. облицовка с ГКЛ выступает вглубь комнаты. Но разница такова, что на колонну уже профили не поставишь, там меньше получается зазор между ГКЛ и колонной, чем "глубина" профиля. Т.е. там только клеить ГКЛ или выводить плоскость Ротбандом.
28.05.2015 в 01:04:45
Снимите с колонны вообще первый слой,прикрутите второй к перегородке,на пополам с заходом на колонну.До этого накидайте перлфикса на колонну и правилом выровняйте.Потом кусочек доклеите и так же по перегородке выравняете.Если я вас правильно понял там не большой зазор у вас ,как раз под клей .Если я вообще понял о чем речь.
28.05.2015 в 06:55:33
Эдик, ну чтож такое, ну нельзя на дюбеля крепить гкл, они не держат, выкрашивают, перлфикс даст слой, будет перелом по плоскости, ПВА, это вариант:)
28.05.2015 в 07:00:27
gyermanp написал : Спасибо! Сейчас подумал - а если первый слой облицовки колонны не стараться сделать вровень с первым слоем на каркасе (т.е. "разорвать" эти слои) и приклеить его на минимальный слой перлфикса, тогда второй слой уже можно "гнать" как продолжение облицовки с каркаса и перлфикса слой будет нормальный. Будет конструкция жесткой?
Обычно на каркасе набираю два слоя гкл, при переходе на поклейку, клею только второй, первый там и не нужен, можно каркас сместить на 1 см во внутрь, можно квадратиков из гк нарезать и приклеить на колонну, при больших слоях всегда клею квадратики из гкл, во первых перлфикс не сползает, во вторых усадку не даст, ла и экономия для зака
