А как добиться чтобы листы относительно друг-друга ровно легли, т.е по неосторожности можно лист утопить сильней чем нужно, еще какие то подкладки сверху и снизу нужно ставить?
02.06.2015 в 19:48:24
02.06.2015 в 20:45:33
02.06.2015 в 20:50:44
babenkin, На сильно неровных поверхностях (неровности свыше 20 мм) предварительно формируется
ровная плоскость при помощи маяковых полос из гипсокартонного листа шириной 100 мм,
ориентируемых по центру и периметру наклеиваемых впоследствии гипсокартонных листов.
Для приклеивания полос применяют гипсовый клей КНАУФ-Перлфикс, наносимый мастерком
кучками через каждые 350 мм. На приклеенные полосы после окончания схватывания клея
КНАУФ-Перлфикс с помощью тонкого слоя шпаклевки КНАУФ-Фуген по варианту А приклеива-
ются гипсокартонные листы.(из альбомов кнауфа)
02.06.2015 в 21:40:07
babenkin написал : Где-то читал фюгенфюллером можно клеить?
да, можно. подтверждаю. супер вобще. склеивал 2 части ГВЛВ, и приклеил и в стенку (на низх буду крепить центральный термостат.
02.06.2015 в 21:46:22
еси стены кирпичные - я бы все сбил нафиг и оштукатурил ЦПС. по маякам это делать недолго. я первый раз делал сам, и ничего, стоит. правда первый раз вся потрескалась :) плюс плюс цементно-известковой штукатурки - она не плеснет и для нее не страшны проливы. сверху соседи залили, так там где я стену штукатурил - вобще ничего не протекло.
03.06.2015 в 06:55:59
gyermanp написал : я 50-й профиль использовал из-за того, что минвату вкладываю для шумоизоляции от соседей (или нас от них). А если брать профиль тонкий - минвата будет сжата там, вдруг выгнет гипсокартон постепенно? А так уже изготовился возиться с перлфиксом... )))
По поводу жесткости облицовки из разных типов профиля заметил у Кнауфа в доках - облицовка из потолочных профилей штатно предусматривает доп. крепления к стене, а из 50-х профилей - штатно нет )))
Да нормально 50й будет там смотреться, только по центру каждого не помешает костыль-упор к стене поставиль, на каждый профиль одного хватит
03.06.2015 в 07:03:18
babenkin написал : Где-то читал фюгенфюллером можно клеить? Вообще чем лучше клеить, так сказать по цене и качеству? хочу с помощью инструментов описанных выше попробовать вывести минимальный перепад стен до 5мм, чтобы помещение не скрадывать, хотя на одном "непонятно из чего" простенке местами до дранки дочистил.
На фуген если тонкий слой клея, перлфикс для вашего случая подходит лучше, снять механически вес сомнительно держащийся материал, пропитать поверхность глубоко проникающей грунтовкой и клеить, но если стены кривые, необходим опыт чудо не произойдет, навыки нужны, гкл сами ровно не поклеяться
03.06.2015 в 07:07:20
Эккард написал : До 5 мм. Вам лучше на перлфикс.
Наклеить полосы гкл по 10 см ,через 60 см,в одной плоскости.Они будут играть роль маяков.К ним приклеить листы.
Эдик, вот снова поспорю:), если ровненько выклеил маяки, ну на кой на них клей тулить, если рядышком ляпуху кинуть и гкл поставить на сузой маяк, не пробовал? Класно получаеться, или если клеть на маяковые полосы, то гребенкой клей наносить, но это возня
03.06.2015 в 13:08:30
Эккард написал : Наклеить полосы гкл по 10 см ,через 60 см,в одной плоскости.Они будут играть роль маяков.К ним приклеить листы.
Andrey099 написал : я бы все сбил нафиг и оштукатурил ЦПС.
И все-таки как в моей ситуации грамотнее, практичнее поступить? Гипсокартон на клей или ЦПС по старой ЦПС штукатурке + гипсовая штукатурка по гипсолиту, с учетом того, что горе мастер уже почти везде успел шпатлевки наляпать. Что проще освоить, не имея опыта не с тем не с другим?
03.06.2015 в 13:46:43
babenkin написал : как в моей ситуации грамотнее, практичнее поступить?
отбить что бухтит и большие бугры, загрунтовать ГГП и заштукатурить всё ГШ
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
