babenkin
babenkin
Архангельск
04.06.2015 в 16:13:22
ussur написал : с утеплением намудрили канечно
Мне так посоветавал человек, который позиционирует себя как "профи" :) А как правильно делать? Я так же в комнатах сделал только обычным ГКЛ.
ussur
ussur
Уссурийск
04.06.2015 в 16:17:14
babenkin написал : А как правильно делать?
там всё серьёзно -с таблицами и прочими расчетами .по сути вы просто точку росы под утеплитель затолкали и возможно там будет влага собираться ==поройте профильные темы в поисковике по утеплению -там дядьки серьёзные:yu
babenkin
babenkin
Архангельск
04.06.2015 в 16:20:54
ussur написал : вы просто точку росы под утеплитель затолкали
Я и в комнатах так сделал, стены которые на улицу. Дело в том что при покупке квартиры, эти стены кроме ванной были уже утеплены минватой(без тепофола) и зашиты гипсарем , но конструкция была крайне оригинальной. Стоечные профиля были закреплены только сверху и снизу :) без подвесов по середине и поэтому стены болтались. :applause: Вскрыв это дело, я обнаружил что стены под минватой сырые и еще там были обои, которые от сырости сами отвалились, а под обоями чернота, которая была зачищена, далее стены были покрыты антисептиком и зашиты вновь с тепофолом.
ussur
ussur
Уссурийск
04.06.2015 в 16:36:16
babenkin, грабли вы уже встречали -- и всё равно на них --никакой антисептик не спасёт -если причину не устранить..вот у вас с виду может быть всё благопристойно -а на деле спорами грибка дышите --читайте темы про утепление --поисковик по сайту рулит
michigan
michigan
Рязань
04.06.2015 в 18:04:31
babenkin написал : Мне так посоветавал человек, который позиционирует себя как "профи" :) А как правильно делать? Я так же в комнатах сделал только обычным ГКЛ.
Тепофол точно нельзя между кирпичем и урсой. Вся влага из комнаты в урсе останется, а если еще точка росы в нем окажется. Есть онлайн калькуляторы по расчёту точки росы и влагонакопления.
babenkin
babenkin
Архангельск
04.06.2015 в 18:20:17
Хреново, уже все зашпатлевано. Что, все разбирать?
Чайник 007
Чайник 007
04.06.2015 в 19:25:24
Привет всем, подскажите пожалуйста
  1. Подойдёт ли для звукоизоляции маты Кнауф Тепло?
  2. На какие еще варианты посомтреть по аналогичным свойствам?
  3. Можно ли их складывать один к дугому 5см+5см если у нас зазор 8 см?
  4. Нужна ли пара-гидроизоляция если стена на которую наносим стена выходящая на лестничную клетку в обычном доме?
Резон
Резон
Киров
04.06.2015 в 21:23:09
babenkin написал : Хреново, уже все зашпатлевано. Что, все разбирать?
обои соответствующие, например финиловые... :)
dmitro+
dmitro+
Херсон
04.06.2015 в 21:26:27
Ножем прорежьте вдоль пола и вдоль потолка щелки 5-10 мм и прогрунтуйте акриловой грунтовкой и укладывайте плитку
dmitro+
dmitro+
Херсон
04.06.2015 в 21:28:50
Резон написал : обои соответствующие, например финиловые... :)
Вместо паробарьера?:)
dmitro+
dmitro+
Херсон
04.06.2015 в 21:29:39
Ну ветераны гипса здесь! Здрасьте:)
