Резон
Резон
Киров
04.06.2015 в 21:31:17
dmitro+ написал : Вместо паробарьера?:)
Здравствуй, Дмитрий! Да именно, вместо него :)
babenkin
babenkin
Архангельск
04.06.2015 в 21:36:27
dmitro+ написал : Ну ветераны гипса здесь! Здрасьте
И все таки что делать с таким бутербродом? Не могу найти информацию. Везет же мне с "мастерами".
babenkin
babenkin
Архангельск
04.06.2015 в 21:40:25
Я так понимаю, если тепофол будет на себя влагу тянуть, то и гипсокартону хана, он же не влагостойкий в комнатах.
babenkin
babenkin
Архангельск
04.06.2015 в 21:46:05
dmitro+ написал : Ножем прорежьте вдоль пола и вдоль потолка щелки 5-10 мм и прогрунтуйте акриловой грунтовкой и укладывайте плитку
С этим понятно, спасибо. Но как быть с тем что под гипсокартоном, из выше сказанного получается что клеить плитку на такую поверхность смысла вообще нет?
dmitro+
dmitro+
Херсон
04.06.2015 в 21:56:20
Резон написал : Здравствуй, Дмитрий! Да именно, вместо него :)
Привет, да, у нас проблема с точкой росы так остро не стоит, к счастью, но мыслите коллега креативно, впринцыпе правильно:)
dmitro+
dmitro+
Херсон
04.06.2015 в 21:57:43
babenkin написал : Я так понимаю, если тепофол будет на себя влагу тянуть, то и гипсокартону хана, он же не влагостойкий в комнатах.
Положить паробарьер на гк и зашить еще одним слоем гк:)
babenkin
babenkin
Архангельск
04.06.2015 в 22:04:02
Я все таки не понимаю, этот тепофол нужно было между гипсокартоном и минватой проложить или это вообще лишнее звено? Что в моем случае дает тепофол приклеенный к штукатуренной стене? И нафига вообще этот тепофол?
Nadejda
Nadejda
Тверь
04.06.2015 в 22:12:11
babenkin написал : Что в моем случае дает тепофол приклеенный к штукатуренной стене?
портит конструкцию и мешает ей правильно работать, больше ничего:)) его надо было перед гипсокартоном ставить
babenkin
babenkin
Архангельск
04.06.2015 в 22:15:01
Nadejda написал : портит конструкцию и мешает ей правильно работать
Последствия кретичны, учитывая что разбирать равно катастрофе?
Nadejda
Nadejda
Тверь
04.06.2015 в 22:26:15
babenkin написал : Последствия кретичны, учитывая что разбирать равно катастрофе?
может как dmitro+ посоветовал?
dmitro+ написал : Положить паробарьер на гк и зашить еще одним слоем гк
babenkin
babenkin
Архангельск
04.06.2015 в 22:39:29
Nadejda написал : может как dmitro+ посоветовал?
Может да, а может и нет. Вы ответили что тепофол на стене перед утеплителем портит конструкцию, теперь нужно понять будет ли он ее портить после наружной пароизоляции, если это так называемая точка росы.
