michigan
michigan
Рязань
04.06.2015 в 23:17:02
babenkin написал : Может да, а может и нет. Вы ответили что тепофол на стене перед утеплителем портит конструкцию, теперь нужно понять будет ли он ее портить после наружной пароизоляции, если это так называемая точка росы.
Посчитайте здесь http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80
На вкладке Влагонакопление он скажет будет она накапливаться или нет.
Nadejda
Nadejda
Тверь
04.06.2015 в 23:29:52
нет, если вы под "снаружи" подразумеваете улицу, то там ни в коем случае не ставится никакая пароизоляция..сейчас ваша задача -создать паронепроницаемый слой со стороны помещения...хотя.. фик знает.. сейчас у вас тепофол ваш по сути заменил собой слой обоев, которые были черные и плесневые, наверное обои были какие-нибудь виниловые или что-то в этом роде, то есть играли роль пароизоляции.. что из-за этого было -вы уже видели, счищали..
Nadejda
Nadejda
Тверь
04.06.2015 в 23:38:57
michigan написал : Посчитайте здесь http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&...10&hi=55&ho=80
посчитала свою мансарду:)) написали: Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите. Поэлементные требования: R > Rт Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от иных требований. Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 1.59 раза. Такая тепловая защита оправдана, если энергоноситель для Вашей системы отопления чрезвычайно дорог или Ваша цель - строительство "пассивного" дома. В остальных случаях затраты на достижение подобного уровня тепловой защиты могут оказаться экономически неоправданными эх.. еще б и первый этаж до чего-то похожего довести:(( а то пишут - что 2,5 кирпича не проходит по требованиям , Санитарно-гигиенические требования: R Rт Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от иных требований.
dmitro+
dmitro+
Херсон
05.06.2015 в 07:22:22
Nadejda написал : может как dmitro+ посоветовал?
Если в стену за гк не пустить влагу, то логично что все будет нормально, первый слой гк прогрунтовать грунтом, у нас есть "аквастоп", затем после высыхания уложить паробарьер, и зашить вторым слоем гк, хотя я такой метод не приветствую по причине -стена должна дышать, поддерживая микроклимат в помещение, но тут уже пожалуй не до этого, вариант со вторым слоем гк была шутка, но наверное это вариант
Algeri
Algeri
05.06.2015 в 08:44:16
Как-то встал вопрос, что делать с обезображенной кирпичной стеной в подвале. Штукатурить не хотелось, решил обшить гипсоволокном, перфоратора под рукой не было и покупать из-за одной стены не видел смысла с послекризисными ценами. Позвонил знакомому отделочнику, тот посоветовал приклеить специальным составом гвл прямо к кирпичу. В стройгипере на тот момент я нашёл единственный состав Волма “Лист-монтаж” специально для этих нужд. В общем, неплохо, понравилось, что без профильного каркаса при ударе никаких гулких звуков, держится прочно, работы куда меньше и проще, чем с профилями-ножницами возиться, моё мнение: если есть куда приклеить - лучше приклеить, проще и надёжнее, выравнивается тоже проще в отличие от неправильно прибитого каркаса.
Nadejda
Nadejda
Тверь
05.06.2015 в 08:59:41
dmitro+ написал : Если в стену за гк не пустить влагу, то логично что все будет нормально, первый слой гк прогрунтовать грунтом, у нас есть "аквастоп", затем после высыхания уложить паробарьер, и зашить вторым слоем гк, хотя я такой метод не приветствую по причине -стена должна дышать, поддерживая микроклимат в помещение, но тут уже пожалуй не до этого, вариант со вторым слоем гк была шутка, но наверное это вариант
если исходить из того калькулятора, что выше выложил michigan, там, как ни крути, точка росы выпадает на слой минваты или на границе ваты и кирпича... (я, конечно, весьма приблизительно считала).. и если торчит какой-то паробарьер в этом месте -то влагонакопление зашкаливает.. и почему-то я склонна верить таким результатам расчетов, похоже на правду..
babenkin
babenkin
Архангельск
05.06.2015 в 10:01:08
Вот посчитал:
http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=42&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=1&mm1=572&st1=99&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=700&le3=1&lt3=0&mm3=209
Пишет что - Ограждающая конструкция не удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите. На вкладке влагонакопление, внизу пишет - Слой ограждающей конструкции удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения. Что делать :confused:
Nadejda
Nadejda
Тверь
05.06.2015 в 10:03:14
[QUOTE=babenkin;5240030]Вот посчитал:
[URL="http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=42&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1
michigan
michigan
Рязань
05.06.2015 в 10:49:15
babenkin написал : Вот посчитал: http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=42&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=1&mm1=572&st1=99&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=700&le3=1&lt3=0&mm3=209 Пишет что - Ограждающая конструкция не удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите. На вкладке влагонакопление, внизу пишет - Слой ограждающей конструкции удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения. Что делать :confused:
Скриншоты двух этих страничек сделайте, а то мы так не посмотрим. На первую вкладку, не удовлетворяет снип, внимания не обращайте. Сейчас чтоб в снип вписатся нужно 50см кирпича и 10см утеплителя. Или распишите слои свои.
Volodja_R
Volodja_R
Алматы
05.06.2015 в 10:57:40
Не знал что так можно делать (сапог). Хороший тест.
babenkin
babenkin
Архангельск
05.06.2015 в 22:37:39
michigan написал : распишите слои свои
Извиняюсь, был занят кромсанием гипсолитовой стены, срезаю так сказать "Пузо". Да я уже почитал матчасть, понимаю что совершил жесткий косяк, даже не я а очередной "мастер", я только в ванной по его примеру успел накосячить. К.ст. тоже ошибочно считал что утеплитель нужно изолировать от холодной стены, ан нет, все наоборот. Слои в комнатах - ГКЛ 12 мм, урса рулонная 2х слойная, 1 слой - 50 мм я так понимаю, каркас 50 мм(вата в нем), стоечный профиль через 40см, тепофол 3мм., кирпичная стена - обычный силикатный кирпич на ЦПС 70 см вроде (измерить нет возможности, боковая стена дома, стены с окнами 70см.
