denizzzo
denizzzo
Череповец
29.06.2015 в 11:52:33
Знатоки, помогите советом. Дизайнер нарисовала элементик один, дак вот у меня сомнение в том что это дело будет прочно стоять.
Ширина конструкции 210 мм, т.е. придется собирать из параллельных профилей 100мм и 50мм. Мне кажется что в верхней части( 1100 м) будет стенка гулять. Деревянные полки пока не будут ставиться , только каркас из гипса
Эккард
Эккард
Волгоград
29.06.2015 в 19:18:35
denizzzo написал : Знатоки, помогите советом. Дизайнер нарисовала элементик один, дак вот у меня сомнение в том что это дело будет прочно стоять.
Я бы собирал скорее всего из двух 75-х,связывал фанерой,наверх под гкл тоже вырезал фанеру(на радиус) и на торец возможно тоже фанеру под гкл.Профиль бил бы парами дюбелей ближе к краям,короче все насмерть,без люфтов ,зазоров .Все детали под 90 градусов.Должна нормально стоять.
jekasus
jekasus
Добрич
29.06.2015 в 20:06:15
Из потолочных (ПП и ПН) соберу такое и армировка между ПП кусками ГК, такое хрен сдвинешь ;). ГК, который на радиусе предварительно согнуть(если позволяет радиус) на шаблоне или нарезать, на шаблон и армировать сеткой.
Баш майсторът
denizzzo
denizzzo
Череповец
29.06.2015 в 22:40:42
Эккард написал : Я бы собирал скорее всего из двух 75-х,связывал фанерой,наверх под гкл тоже вырезал фанеру(на радиус) и на торец возможно тоже фанеру под гкл.Профиль бил бы парами дюбелей ближе к краям,короче все насмерть,без люфтов ,зазоров .Все детали под 90 градусов.Должна нормально стоять.
А что значит связывал фаной?
Т.е. взять большой лист фанеры и на нем монолитно вырезать требуемую фигуру - 2шт.( типа столешницы) и положить наверх и на часть которая под потолком ? правильно?
Т.е. на пол кладу параллельно 2 целиковых 3 метровых профиля 75х, в требуемом месте загибаю. Ставлю направляющие по 2 штуки(по одной в каждом профиле), поверх направляющих накладываем куски гнутого профилья, как на полу ( опять же 2 штуки параллельно) и сверху еще кладем кусок фанеры. С торца конструкции опять же вырезаем кусок фанеры на всю площадь(чтобы закрепить два профиля). А затем уже обшиваю гкл..
А еще вопрос сразу в догонку, Стена которая прямая идет на кухню и стой стороны будет мебель. Как стену усилить. Т.е. профили будет через 30 см., достаточно туда брусок заложить или как то еще делают?
Эккард
Эккард
Волгоград
29.06.2015 в 22:52:30
denizzzo написал : А что значит связывал фаной?
да и сверху гкл,если вам все из гкл надо.
denizzzo написал : А что значит связывал фанерой?
Связать по типу перегородки С 116,только по по вашему радиусу,там в общем-то и Пс 50 на 40 подойдет,в два ряда
Эккард
Эккард
Волгоград
29.06.2015 в 22:53:46
denizzzo написал : Т.е. на пол кладу параллельно 2 целиковых 3 метровых профиля 75х, в требуемом месте загибаю. Ставлю направляющие по 2 штуки(по одной в каждом профиле), поверх направляющих накладываем куски гнутого профилья, как на полу ( опять же 2 штуки параллельно) и сверху еще кладем кусок фанеры. С торца конструкции опять же вырезаем кусок фанеры на всю площадь(чтобы закрепить два профиля). А затем уже обшиваю гкл..
Верно и пост выше как между собой связать
Эккард
Эккард
Волгоград
29.06.2015 в 22:56:19
тут перегородку посмотрите шаг там вам уже самому решать какой делать http://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=6b4e6b3d-c2fe-43b9-9282-bcb5a8e77919
denizzzo
denizzzo
Череповец
29.06.2015 в 23:56:05
Эккард написал : да и сверху гкл,если вам все из гкл надо. Связать по типу перегородки С 116,только по по вашему радиусу,там в общем-то и Пс 50 на 40 подойдет,в два ряда
Посидел, поприкидывал еще, в основной стене будут полки ( на картинке видно) Если делать профилями по 75мм, то глубина полки получится максимум 75мм, что для полки не очень, с нее будет все вываливаться. Остается вариант делать внешнею стену 100м профилем, кухонную 50м. А круглгую часть двумя 75ми (можно конечно сделать как по типу в с116 50ми, но мне кажется 75 будет надежнее).
Как вариант?
А еще вопрос сразу в догонку повторю, Стена которая прямая идет на кухню и с ее стороны будет кухонная мебель. Как стену усилить. Профили я думаю будут через 30 см., достаточно туда бруски заложить или как то еще делают?
Резон
Резон
Киров
29.06.2015 в 23:58:32
denizzzo написал : или как то еще делают?
Сейчас в моде "влагостойкая фанера..." ;)
Nadejda
Nadejda
Тверь
30.06.2015 в 00:02:57
Резон написал : Сейчас в моде "влагостойкая фанера..." ;)
начитался спама на форуме:)))))
Резон
Резон
Киров
30.06.2015 в 00:19:36
Nadejda написал : начитался спама на форуме))))
Какого такого спама, так пробежался по темам сегодняшним... виниловая плитка... фанера влагостойкая, фанера ламинированая... и еще фиг знает какая... не представляю :confused: как вы еще без нее умудряетесь обходиться...:cool:
