Резон написал : фанера влагостойкая, фанера ламинированая... и еще фиг знает какая... не представляю как вы еще без нее умудряетесь обходиться...
ну там спамеры про нее и писали..:)) под приличных пользователей косили:))
30.06.2015 в 00:29:27
30.06.2015 в 12:57:02
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как правильно смонтировать каркас под потолок П-113, учитывая качество материала и конфигурацию комнаты.
Материал:
1) Профиль, толщина 0,5 мм (лучшего нет)
2) Подвес , толщина 0,45 мм (лучшего нет)
Комната: 2150х4000 мм
Планировал сделать так:
Красный - основной профиль Желтый - несущий профиль (перемычки) Вместо крабов - обрезки направляющего профиля, к которым саморезом крепить концы перемычек. Шаг основного - 600 мм Шаг перемычек - 400 мм Нужны ли подвесы по центрам перемычек? Почему кнауф рекомендует крепить ГК только к перемычкам? Или забить на это и крепить к основным и перемычкам? Крепить КГ по периметру не смогу, т.к. направляющий профиль 20 мм высотой. После монтажа 1-го уровня будет сделан 2-й (бордюр по периметру и фигура в центре) Спасибо за рекомендации.
30.06.2015 в 15:30:39
Не могу сообразить, как начертить точные, прямые линии без лазерного невелира на потолке, стенах, полу? Чтобы установить стоячные профили (в моем случае деревянные рейки). Справа установил ровную рейку, далее не могу понять. Помогите, нужна скорейшая помощь. Ссылка на фото:
30.06.2015 в 15:50:50
Igor.O. написал : Не могу сообразить, как начертить точные, прямые линии без лазерного невелира на потолке, стенах, полу?
Шнуркой отбей
30.06.2015 в 15:51:50
medved-judo написал : Шнуркой отбей
Где конкретно отбить, стена ведь не ровная?
30.06.2015 в 16:26:32
Igor.O. написал : Где конкретно отбить, стена ведь не ровная?
Я думаю что порошок со шнурки слетит на стену. Ну будут проплешины - но в целом будет видно. Только мел вместо порошка не стоит использовать - его точно будет плохо видно :confused:
Можно еще нить натянуть между двумя саморезами, предварительно проверив отвесом если вертикаль нужна
30.06.2015 в 16:41:43
medved-judo написал : Я думаю что порошок со шнурки слетит на стену. Ну будут проплешины - но в целом будет видно. Только мел вместо порошка не стоит использовать - его точно будет плохо видно :confused:
Вот посмотрите, пожалуйста, на фото: красная линия, будущая направляющая для ГКЛВ, как мне отбить шнуркой по полу, чтобы было ровно? Стена рядом не ровная. Такая же ситуация на потолке (потолок ровный), на стене справа уже есть направляющая (на фото видно).
30.06.2015 в 16:51:24
Igor.O. написал : Вот посмотрите, пожалуйста, на фото: красная линия, будущая направляющая для ГКЛВ, как мне отбить шнуркой по полу, чтобы было ровно?
Как строится прямая? Вспоминайте
30.06.2015 в 16:53:05
Натяните нить между крайними направляющими
30.06.2015 в 16:54:27
У меня одна направляющая.
30.06.2015 в 16:57:15
spaceeggs написал : Как строится прямая? Вспоминайте
Знаю, что нужно отмерить равное расстояние с одной и с другой стороны от параллельной стены, НО у меня стена кривая от которой нужно отмерять.
