denizzzo
denizzzo
Череповец
30.06.2015 в 18:25:58
denizzzo написал : А еще вопрос сразу в догонку повторю, Стена которая прямая идет на кухню и с ее стороны будет кухонная мебель. Как стену усилить. Профили я думаю будут через 30 см., достаточно туда бруски заложить или как то еще делают?
И всетаки как стену лучше укрепить для будущей мебели?
medved-judo
medved-judo
Николаев
30.06.2015 в 19:06:31
Igor.O. написал : Знаю, что нужно отмерить равное расстояние с одной и с другой стороны от параллельной стены, НО у меня стена кривая от которой нужно отмерять.
Если нет лазерного построителя: Отбейте базовую линию вдоль самой длинной стены (можно нить натянуть), далее от этой линии пользуясь правилом египетского треугольника постройте другие линии под прямыми углами. Пользуясь правилом равных диагоналей - проверьте 4-х угольник который получили. Если не понравится ориентация относительно выложенных стен - сместите базовую линию и повторите операции построения
Однако если есть окно. то базовую лучше натянуть вдоль оконной стены - чтоб откосы равные получить
medved-judo
medved-judo
Николаев
30.06.2015 в 19:09:33
denizzzo написал : И всетаки как стену лучше укрепить для будущей мебели?
Достаточно закладных из бруса, брус анкерами к стене
medved-judo
medved-judo
Николаев
30.06.2015 в 19:14:04
Igor.O. написал : У меня одна направляющая.
Ок. Поставьте вторую на временные крепления (под нее загоните 2 самореза длинных в дюбели). Вкручивая - откручивая саморезы выставленные по уровню на одинаковую длину - вы выставите вторую направляющую так как нужно, потом зафиксируете ее
Эккард
Эккард
Волгоград
30.06.2015 в 19:24:56
Так же через фанеру
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
30.06.2015 в 19:32:29
medved-judo написал : Ок. Поставьте вторую на временные крепления (под нее загоните 2 самореза длинных в дюбели). Вкручивая - откручивая саморезы выставленные по уровню на одинаковую длину - вы выставите вторую направляющую так как нужно, потом зафиксируете ее
Спасибо, добрый человек, теперь разобрался.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
30.06.2015 в 19:44:02
Igor.O.Берете расстояние от противоположной стены до вашей прибитой рейки [например 105 см ] также с другого угла надо взять 105 см , отметить карандашом и прибить готовую под размер рейку на пол ,далее рейку срезанную от нижней рейки до потолка зафиксировать саморезом или металическим уголком к нижней рейке подгоняем по уровню и наверху отметить карандашом, отложим пока эту рейку, далее прибить рейку сверху -ориентир отметка карандаша и другая готовая направляющая и в последнюю очередь отложеную рейку подогнать под размер и прибить.Если что-то непонятно ,можно разобрать по подробнее каждый этап.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Эккард
Эккард
Волгоград
30.06.2015 в 19:47:48
denizzzo, Хотите,чтоб была ,крепкая ,бейте профиль на стене (пусть кривой ) ,тот который вам позволяет расстояние.27на 28 или больше,-не важно,тот который поместится между внешней стенкой в пареллели.Выставляйте стену кухонную и сшивайте фанерой,брус заложите куда надо,подвесы в топку.Но это очень для префекционистов)
Эккард
Эккард
Волгоград
30.06.2015 в 19:53:05
Igor.O., можно еще чуть по другому сделать если ,что-то мешает или не удобно.Собрать прямой угол по пифагору из профилей и прикладывая смотреть,как вам подходит
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
30.06.2015 в 20:03:02
medved-judo, Вопрос -потолок кроме армирующей ленты будет дополнительно армироваться стеклохолстом или флизелином? от этого зависит как делать потолок по Кнауфской или по Российской технологии..
medved-judo
medved-judo
Николаев
30.06.2015 в 20:58:32
роман сирож написал : medved-judo, Вопрос -потолок кроме армирующей ленты будет дополнительно армироваться стеклохолстом или флизелином? от этого зависит как делать потолок по Кнауфской или по Российской технологии..
Нет, только армлента. Т.к. планируется много радиусных поверхностей на втором уровне, а на них заколебусь выкраивать и клеить флизелин а затем шпатлевать
